37 532 läst ·
19 svar
38k läst
19 svar
Koppla Plejd-dimmer - dubbeltrapp, 230v + jolly till 12v
Hallå på er Byggahus,
Behöver er hjälp!
Bakgrund
Jag håller på att planera inför elinstallation och drar flexrör just nu i nedsänkt tak. För att allt ska bli rätt har jag en hum om hur eldragningen ska göras men är ännu inte helt 100 på det. Har inte använt "nya" Plejd med bluetooth tidigare så hoppas att ni kanske kan komma med input. Har skapat en ritning som förhoppningvis ger en bra bild för hur jag tänkt att det ska kopplas.
Jag har tänkt bygga in 2 apparatdosor där det kopplas 2 st plejd krondimmer (dim-02) med 2 st Schneider Exxakt dubbeltrapp kronbrytare.
Knapparna tänkte jag ska kopplas så att det känns logiskt med tanke på var ljuskällan kommer vara placerad i rummet.
Fråga 1
Undrar om det går att kombinera Plejd + Jolly för att dimmra antingen 12v eller 24v LED-stripes samt mini-downlights? Behöver ju en jolly eller trafo för sekundären till 12-24v...
Det som får mig att tveka är ju att jolly har dimmerfunktion i sig själv om man använder push-funktion?
Fråga 2
Jag har skapat ett kopplingsschema, enligt nedan, för att förstå hur kopplingen till Plejden och ljusarmaturerna ska vara. Har jag uppfattat det korrekt?
(LED-stripen är kopplad till jollyn, insåg att detta kanske ska vara en dimtrafo istället?)
Däremot kommer jag även ha mini-downlights och då behöver jag jollyn.
Fråga 2 (följdfråga)
Tänkte koppla så att knapparna blir något av följande alternativ 1 eller alternativ 2.
Finns det någon skillnad egentligen? Plejden Dim-02 har ju två kanaler.
Hoppas att någon har orken att hjälpa till och briljera lite
Tackar så mycket på förhand!
/Z
Behöver er hjälp!
Bakgrund
Fråga 1
Fråga 2
/Z
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Du ska inte ha två dimmers i serie. Om du har en jolly så ska du istället välja Plejd CTR-01 som kan styra dimmern i jollyn med 1-10V. förutsatt att jollydrivdonet kan styras med 1-10V.
Dimmern DIM-x ska endast användas i nödfall för dimbara 230 V ljuskällor, t.ex för de lampor du har i ritningen. Det är där ingen garanti för att dimringen kommer att fungera bra.
Ditt kretsschema saknar detaljer men ser inte riktigt bra ut. Se anvisningarna nedan för DIM-02 och CTR-01. För dimmern ser du din strömbrytare inringad. Så ska den kopplas. Men nu ska du troligen ha en DIM-01 och en CTR-01 som styrs oberoende av de två vipporna,.
Eftersom jag är inne på att köpa hidealite core 45 kit där jollyn ingår tänkte jag att denna skulle fungera till mini LED-spotsen på 12v och sedan styra med Plejd eftersom jag vill ha Plejd i hela lägenheten.
Jaha? jag hade uppfattningen att DIM-x är att likställa med Schneider Exxact univ dim i princip. Bara att plejen är "smart" dessutom. För med info är det följande downlights jag är inne på att köpa, http://nordtronic.dk/sv/product/3511-3519-low-profile-flexible-230vac-6w-3000k/
De har eget drivdon till varje downlight med 230v ingång. Antar att tidigare svar var pga. att jag inte skrivit tillräckligt med info.
Men för att ställa frågan, det bör väl funka och även bli en bra dimring?
Hmm okej. Tackar för att du ger värdefull input!
Min ambition är att ha en kronbrytare med plejd som är trappomkopplade. Dvs jag vill kunde tända från en annan kronbrytare fysiskt men ändå dimra via plejden. Blev det tydligare?
Sen vill jag kunna styra 4 olika ljuskällor via två kronbrytare alltså 4 knappar. Det blir inte utrymme för det om jag inte har två kanaler
Jag ska se till att rita upp ett ännu tydligare kretsschema med samtliga detaljer enligt planen. Ska bara hinna oxå
Stort tack svaret och för din input. Där spar jag halva kostnaden på kronbrytarna.E Emos skrev:
Avseende 230v drivdon så har varje LED-downlight detta, http://nordtronic.dk/sv/product/3511-3519-low-profile-flexible-230vac-6w-3000k/.
(Om jag nu kör på dessa).
Det som är mitt dilemma är att dimra ner 12v mini Led-downlights och 24v LED-stripe med plejden (separat).
Vidare kommer LED-stripen sitta på vardera sida i köket (två olika sidor mitt emot) så behöver en längre kabel emellan (dock är det inte över 20m). Sen är inte brytarna placerade precis intill ljuskällan så det får bli att placera drivdonet nära ljuskällan och dra tändtråden dit. 1-fas grupp finns redan framdraget (bänkbelysning).
Men det borde finns drivdon som passar för detta tänker jag? Hade uppfattningen att jollyn kunde fixa detta
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Det kan jag inte garantera. Det står att drivdonet är "dimbart", inget mer, vilket borde betyda att det ska dimmas med en traditionell dimmer på primärsidan som t.ex en Plejd DIM-xx. En sådan kombo för att dimma LED är alltid tveksamt. Plejd lär funka fint med de allra flesta men någon garanti får du inte. Du får chansa.Z Zaqui- skrev:
Om du ska dimra LED så ska du i första hand leta efter drivdon som har en inbyggd dimmer och som styrs externt via tryckknapp eller 1-10V. En sådan kan styras av en Plejd CTR-01, och det fungerar garanterat.
Detta löser du med kronbrytare (eller trappbrytare som används som kron). Plejd styrs inte med en traditionell trappkrets med växlande brytare utan alla brytare som ska styra samma lampa ska parallellkopplas. Det gör att du kan ha ett valfritt antal brytare.Z Zaqui- skrev:
Används Plejd behövs bara trapp eller kronbrytare. Bara det är fjäder i dem. Du kan ha hur många bryter som helst till en Plejd. Om du kör ett 230volts drivdon till dina core så räcker det med ett om det inte är fler än ca 8-10 spottar. Beror på watten på donet.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Har 4st Plejd, 2st på utebelysning i samma grupp, samt 2 st som innebelysning, självklart ska det börja strula! Alla 3 olika har 3 olika solnedgångstider om man trycker på testa, gjort en reparera och uppdatering, samma sak..och skiten tänder såklart inte på utsatt tid..eller ens senare..
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Först Shelly som inte funka som du ville, å nu Plejd...H Husqvarna220Ac skrev:
Jag tror det bästa är att du tänder manuellt istället
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Hur kan det bli så här..?? Har tryckt på reparera och uppdatera, enligt Google ska solen gå ner 21.01, enligt Plejd så går solen ned 21.58.!
Samt att alla tider för solnedgång är olika i alla scenarion..
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Ingen som har en idé? Har Plejd support?
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Löste det...luddigt! Tiden där det står solnedgång i scenariot, det är då den tänder, alltså inkl tiden som jag förskjutit, men tycker utebelysningen alltid varit förskjuten ganska mycket efter solnedgång, men nu kolsvart innan det tänder..
