Vad gör jag för fel?
Skulle installera dimmer till spottarna på övervåningen som tidigare varit återfjädrande strömbrytare.
Jag har dessa spottar (3st) Se bild:
Sedan införskaffade jag dessa: https://www.bauhaus.se/transformator-ecolite-led-halogen-0-70w-12v#go-to-description
En spott fungerar fint men så fort det blir flera så går de inte upp till samma nivå som en ensam spot.
Tacksam för ideer!
Tacksam för ideer!
Hur har du kopplat spottarna, i serie eller parallellt?M miali skrev:Vad gör jag för fel?
Sedan införskaffade jag dessa: [länk]
Tacksam för ideer!
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Spottarna ska kopplas i serie men det är fel drivdon eller fel spott.
Använd inte det drivdonet till en ensam spot, den kan ta skada.
Protte
Protte
Jag hade tidigare detta drivdon: Det har vad jag förstår tyvärr inte någon möjlighet till fasdimmer utan fungerar med Switch-DIM.
Alla spottarna är kopplade i Serie.
Kan någon länka till ett drivdon som klarar av Fasdimring samt fungerar tillsammans med dessa spottar.
Detta är krångligt då inte alla hemsidor skriver ut om det är konstantström eller konstantspänning och inte heller om de klarar av fasdimring.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Du har redan dimmer DM30 är kombinerat LED-driftdon och LEDdimmer.
Marknaden svämmar inte direkt över med drivdon för konstantstr. och som är dimbara på primärsidsn.
Gjorde några sökningar och här är ett exempel (max 15 W).
https://www.elgrossisten.se/belysning/drivdon/led-driver/350ma/leddriver-350ma-for-vanlig-dimmer/
Tack för snabba svar.
Är detta samma lika men som klarar högre effekt?
har 2 st "slingor" som har 4 spottar och då blir ju 15W lite begränsat.
https://www.elgrossisten.se/belysning/drivdon/led-driver/350ma/driver-z-dim-zebra-18w-350ma/
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Din a-collection har ju ingång för vridpotentiometer, 0-10 V.
Funkar mycket bättre än en fasvinkeldimmer före.
Tyvärr är vridpotten lite dyr men troligen billigare än en dimmer + nytt drivdon.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
