8 172 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Dimmer som inte går att dimma ( dimra ? )
Fas in på pilen och tändtråd till pilen med "sinuskurvan". Halogen lampan kan släckas och tändas med dimmern men ej dimmas ( eller dimras vad det nu heter ).... Vad beror deta på?! Det är inga trafo. inblandade till lamporna....
Någon som kan hjälpa mig lite snabbt ?
Vad har du för dimmer? Fabrikat och modell?Impedans skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Kontrollera att belastningen ligger inom det omfång som dimmern vill ha.
Har samma problem. Har kopplat 2st 100w till en dimmer.
Fungerar bra vid full styrka, men när den är dimmad så börjar den efter ca 10 minuter att flimra.
Dimmer är elektronisk för halogen och glödlampor, m 20-300 W angivet på.
Är det dimmern som är kass eller vad tror ni?
Moderator
· 57 843 inlägg
Nu ärdet ju 2 olika case i samma tråd.
I "Impedans" fall så skulle man behöva veta lite mer, har det fungerat förut? Ligger lampan inom belastningsfönstret för dimmern? Det låter troligt att dimmern är trasig.
I pastrands fall så är huvudfrågan: Är det 230V halogen, eller har du en transformator (kan sitta inbyggd i lampan)? Om det finns en transformator med så låter det som du har fel typ av dimmer.
· 376 inlägg
Det råkar inte finnas en anslutning för nolla?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Alla vanliga dimrar är elektroniska.pastrand skrev:
//Patrik
Om jag sätter i 2 st 100W glödlampor börjar det flimra efter en stund.
Om jag har i 2 st 18w (230V) halogen lågenergi så funkar det fint. Alltså ingen transformator m i bilden som bråkar.
Ska testa m lite olika belastningar på lamporna.
Såklart är de det!Patrik_Hed skrev:
