9 088 läst ·
20 svar
9k läst
20 svar
Dimmer slutat fungerar efter att lampa gått sönder
jo, det kan ju vara dimmern som gått sönder, men det kan också vara att att dimmern och lamporna inte är riktigt kompatibla med varandra... det behövs kollas lite kring dimmern och de två ljuskällorna:
nu vet vi att det var en LED-lampa som gått sönder -- bytte du den till samma typ som innan (eller kanske till en svagare)? är den andra (hela) lampan också LED?
har du någon aning om hur gammal installationen av dimmern är? äldre dimmers var främst avsedda för glödlampor eller halogenlampor och förutsatte att det var något lite mer energikrävande som skulle dimmas, följaktligen fungerar de ofta dåligt med strömsnåla LED-lampor
för att komma vidare skulle jag prövat att sätta i en lampa med större watt-antal (helst en gammal glödlampa/halogenlampa) för att se om ljuset fortfarande flimrar
-- gör den inte det, så är ju dimmern hel och du behöver hitta nya LED-lampor som lirar ihop med dimmern
-- flimrar det även då så är det nog dimmern som måste bytas ut
min gissning är att risken för brand är liten, men för att få värme i golvet och slippa ett flimrande ljus skulle jag skruva ur båda lamporna och njuta av golvvärmen -- under förutsättning att det låter sig göras utan att man sen i mörkret råkar stoppa in fingrarna i någon av lamphållaren av misstag
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag hade något liknande problem för kanske 7 år sedan.
En lampa med två led-lampor över matbordet styrs av en dimmer i väggbrytaren.
Plötsligt gick den ena lampan sönder, varpå dimmern och den andra lampan också kraschade.
Kostnad ca 500 kr.
Sedan dess inga dimmers i vårt hus. Precis som förr i tiden.
Det går faktiskt väldigt bra ändå!
Kostnad ca 500 kr.
Badrummet är det enda i mitt hus som faktiskt är ordentligt fixat, renoverat av en firma för typ 6 år sedan, då också lamporna köptes. Så det känns ju troligt att det kanske är dimmern, tror inte det har med själva lamporna att göra. Har egentligen inget behov av en dimmer, det var något firman bara satte in utan att fråga. Går det att byta till en vanlig brytare bara?
Jag hade nyss (2 mån sen) bytt ut en gammal dimmer mot en plejd-dimmer. Den styrde en plafond i taket och allt fungerade bra i nästan 2 månader, men sen så gick först 1 av 3 lampor sönder, och sen en till... Och då gick tydligen också dimmer sönder för den kunde inte släcka den sista lampan. Och sen när jag bytte lampor så kunde den fortfarande inte bryta strömmen. Det visade sig att jag hade haft Ikeas o-dimbara lampor i min plafond, och det hade faktiskt gått att dimra dem ganska bra ut två månader. Men någonting hade tyvärr hänt när lamporna gick sönder så en transistor i plejdpucken hade gått sönder. Så jag fick tyvärr köpa en ny. Men nu har jag lärt mig hur man kollar ifall ikealamporna är dimringsbara . Och att man inte ska tro att saker är på riktigt dimbara bara för att dimmer kan dimra dem...komakino skrev:
Så jag gissar nog att dimmern behöver bytas ut tyvärr. Och kolla då också så att belysningen är dimbara och följer puckens spec. Lycka till.
Haha, ja jag måste ju erkänna att jag inte ens visste att det fanns särskilda dimningsbara lampor, jag har bara tagit vad jag råkar ha hemmaT tobbbias skrev:
ok, då skulle jag gissa att chansen är kanske 50/50 att dimmern är tilltänkt för LED-belysning -- men om lamporna har fungerat att dimma under sex år så lutar det nog mot att det är fel på dimmern ändå; men ett test med en gammal glödlampa (svåra att uppbringa nuförtiden) bör ge ett klart beskedkomakino skrev:
visst går det att ta bort dimmern och låta den existerande strömbrytaren direkt tända och släcka lamporna -- det är inget krångligt ingrepp och på sin höjd uppgår materialkostnaden till några kronor för någon kopplingsklämma som behövs för att skarva ihop eller terminera ledningar som idag kopplas till dimmern
sen är vi alla olika, jag skulle aldrig vara utan dimmer i badrummet -- helt otänkbart för mig att behöva slå på operationsalsljuset när jag halvsovande tassar in i badrummet mitt i natten eller mörka vintermorgnar...
