4 721 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
dimmer- och dimensionfråga
Hejsan!
Installerade igår en taklampa som heter Termosfär, från IKEA. Det är alltså en sådan som har två uppspända vajrar (ca 4.5 meter st) och längs dessa så sitter då 5 st halogenspottar.
Jag läste på ett annat forum att trots att systemet är 12 volt efter transformatorn så använder den mycket ström. Spottarna är på 5 X 20 watt men det tillkommer ju en del lina också. Min fråga är således;
Jag använde en sladd från 230-uttaget till transformatorn som hade 0.75 mm i kabelarea, är det för klent för denna konstellation?
Min andra fråga är helt enkelt;
Vilken dimmer skall man använda till denna? Lamporna är trappkopplade, dvs två tändställen men det räcker med dimmer på ena. Jag vore ytterst tacksam om någon kunnig kunde ge ett specifikt förslag på dimmer hos t ex Clas Ohlson då jag har förstått att dessa dimrar kan skilja sig på fler än ett sätt.
Tack på förhand.
mvh Jonas
Tack på förhand.
mvh Jonas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ja, den använder mycket ström på sekundärsidan: I = P/U = 5*20/12 = 8 A men inte på primärsidan, I=5*20/230 = 0.43 A så det går bra med denna sladd.
Ikea uppger att det är en elektronisk transformator, så du ska ha en dimmer avsedda för detta, märkt "RC" eller en annan symbol som anger detta. Clas har ett stort urval.
Mycket märkligt.Jonbeee skrev:
Vad har du läst för negativt om den?
Då menar jag specifikt den jag länkat till dvs Eltakos dosdimmer som är mycket bra och sällan krånglar.
Jag har själv en Eltako och den känns gedigen, fungerar precis som den ska och kommer säkert att hålla länge.EyEr0n skrev:
Dock kan jag personligen tycka att traditionella vriddimmrar ofta är mer tilltalande än dosdimmrar. De är snabbare och smidigare att använda. Mer intuitiva och kräver inte att man "utbildar" omgivningen då "alla" vet hur de fungerar.
Vill man kunna dimmra från flera håll i en trappkoppling är dock dosdimmrar överlägsna...
Jag har läst om dosdimmrar på flera ställen men här är två för att nämna några:
http://www.byggahus.se/forum/el/70922-dosdimmer.html
http://www.byggahus.se/forum/el/5061-dimmer-i-trappen.html
Nu skall man ju dock ha klart för sig att de är några år gamla och mycket kan ha hänt sedan dess.
Jag har dock inte behov utav att kunna reglera ljuset på båda ställena utan kan tänka mig att en sådan här funkar fint. http://www.clasohlson.com/se/Dimmer/Pr364480000
Moderator
· 58 243 inlägg
De där trådarna (kollad iofs. bara dne ena) handlade om CO dimmersn som de sålde till för något år sedan, den var förvånansvärt dålig. Förvånansvärt efterssom den kom från samma firma som har varumärket "Hidelight", som uppfattas som kvalitet.
Jag hade några sådana inbyggda i hemgjorda bänkbel. armaturer i köket. Jag har 2 st, som totalt driver 9 st 12 halogenlampor på 20w vardera.
Jag har bytt dimmer, och kollat lamporna där. Dvs inte riktigt, jag har räknat ut att jag förbrukat 6 eller 7 lampor och 5 dimmers sedan armaturerna var nya. Nu har jag bytt till eltako, i den ena lampan, den andra gsmla CO dimmern har fungerat osannolikt länge nu, över två år. Eltakon har jag bara haft i ett drygt år så det är lite för tidigt att jubla.
Och här kan du se min classedimmer efter att den "brunnit upp". Just Classes variant var nog kass och verkar inte finnas att köpa längre. Jag tror inte att du ska döma kvalitetsdosdimmrar efter detta.Jonbeee skrev:
Vill du ha en dosdimmer tror jag du är trygg med Eltakos. Vill du ha en ratt att vrida på är även det helt begripligt. Välj efter den funktion/ergonomi du föredrar. Inte utifrån att dosdimmrar skulle vara kassa.
Hej igen.
Var inne på K-rauta i ett annat ärende när jag råkade glida förbi dimmrarna så jag köpte en. Enligt förpackningen så är det en "dimmer för glödlampor, halogenlampor, 230 V och lågvoltshalogenlampor med elektrisk transformator". Det står även "Trappkopplad" och "min/maxbelastning 20 - 300 W". Så det måste väl vara rätt(?)!
Hur som haver, jag vill dubbelkolla elschemat med er innan jag gör något då jag blev osäker när jag såg det.
Jag har en enkel tändare nere vid trappan och en enkel tändare uppe vid trappan. Vad jag tror så skall jag använda något av de nedra scheman på nedanstående bild men jag är inte helt med vad det är som jag har ringat in med rött. Är det ytterligare en brytare?
Uttaget där jag vill montera dimmern ser ut så här (uppifrån och ner):
Jag har viss utbildning i elektronik (1-fas) men trappkoppling minns jag inte riktigt.
tack på förhand, mvh Jonas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ha ha, ja, ibland blir det kortslutning mellan huvudet och händerna. Givetvis elektronisk transformator.
Ang schemat så trodde jag att ikonen till höger om den inringade tändaren påvisade en trappomkopplad tändare...
Kan du rätta mig nu också då: I en trappkoppling, utgörs då "nollan" av den fasen som inte används? För det verkar ju inte sitta någon "nolla" varken i brytaren som sitter där nu eller i dimmern som skall dit. Däremot kan man skymta nollan liggandes (löst?) bakom på första bilden...
För de två vita är väl "tändkablar" och de två svarta är väl "fas".
Nu blir det många frågor helt plöstligt men varför har jag två fas i verkligheten men det är bara en på schemat?
Moderator
· 58 243 inlägg
Jag är inte så helt tvärsäsker på att transfortmatorn till den där IKEA lampan är elektronisk. Nu är dte några år sedan jag kollade liknande lampor (med vajersystem) från IKEA, men då hade de en tung järnkärnetransformator. Det kan ev. bero på att elektroniska trnafroamtorer ofta har ne begränsning på 2m kabel mellan transformator och lampa. Vajrarna tenderar att vara längre.
Nu är det 2 3 år sedan jag kollade, och det har kommit mer elektroniska som tillåter långa kablar sedan dess (då var det ovanligt och dyrt).
Du ser det lätt på att din transformator väger minst ett kilo om det är en järnkärnetransformator för den effekten, en elektronisk väger i princip inget.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ja, nollan är i detta fall endast kopplad till lampan (transformatorn). Dimmern behöver ingen separat nolla för att fungera, så dimmern är endast inkopplad i serie enligt schemat nere/höger.
Dimmern och den andra strömbrytaren behöver heller inte ligga i den ordning som schemat visar, utan fasen kan även gå först till strömbrytaren, därefter med två mellantrådar till dimmern, och därefter en tändtråd till trafon.
De två vita är troligen de två mellantrådarna, men vilka ledare som är vad bakom den strömbrytare du tänker byta mot en dimmer måste du ta reda på själv genom att titta bakom dessa och ta reda på vart trådarna tar vägen. Det kan ju vara så att dina befintliga brytare är sparkopplade vilket innebär en annan inkoppling.
