664 läst ·
2 svar
664 läst
2 svar
Dimmer med låång kabel
Vi har en uppfart på 50m. Vi ämnar sätta belysning längs denna, kanske 5-7st armaturer med ca 10W led/st. För att få både ordentlig belyst infart när så önskas samt dimmat på kvällen, tänkte jag sätta en dimmer (ej inhandlad). Det jag undrar över är om >60m 1,5mm2 jordkabel till sista lampan kan orsaka problem för dimmer eller lamporna?
Jag hade kört zigbeelampor på 230. Då kan du dimma de individuellt sen. Du kan även sätta rörelsedeckare på varje stolpe så du kan höja o sänka belysning medans någon passerar
Jo den tanken har jag lekt med. Ikea trådfri 1000 lm är inte så dyra. Har dock läst att vissa utearmaturer skärmar av signalen så det inte fungerar, men det vet jag inte innan har testat. ZigBee räcker nog annars till på det avståndet då det är mesh nätverk.B larry78 skrev:
