hej kära husbyggare.
Hoppas hitta någon elektriker här inne som kan ge svar på om jag har en nolla eller ej. Från väggen går en vit och en svart sladd in till dimmern.
På dimmern går sladdarna in i i hålen längst till vänster i bild, dvs pilen upp samt pilen med ett ”S”.
Har jag bara fas ? Eller hur ser det ut?
Om det duger med ett svar från någon som inte är elektriker så kan jag svara att det inte finns nolla i den dosan. Det finns fas och tändtråd. Så är det oftast med strömbrytare och dimmers. Det finns dock dimmers som vill ha nolla.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 178 inlägg
Du kan tyvärr inte använda befintlig dimmer tillsammans med en Wifi-styrd dimmer utan den behöver i så fall bytas. Om det är Plejd's sortiment du önskar så finns det produkter som passar ihop, t.ex en DIM-01 + RTR-01.
Sedan finns ju frågan vad du ska dimma och om Plejd faktiskt fungerar.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Jag tror att schneider wiser är ganska ensam om att inte kräva nolla, kanske att det går att hitta någon smart Kinadimmer som inte kräver nolla på eBay eller Aliexpress frågan är om man vågar installera detta...
Kan du få fram en nolla så är möjligheterna obegränsade.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 178 inlägg
Det är inte alls svårt. Med nolla ökar alternativen betydligt. Dimmers utan nolla mot LED är en chansning.
Man kan t.ex använda befintliga trådar för att dra i en ny komplett uppsättning. Om det går lätt o fint så är risken för nötningsskador liten och man behöver då inte göra en isolationsmätning. Man kan också titta på möjligheten att placera puckarna på andra ställen där det finns nolla.
Jag har en dimmex 300s I takdosan, utan nolla. Finns det någon man kan byta mot som är 433mhz som ni kan tipsa om? Har fem taklampor jag vill byta på så jag kan styra (vill koppla in dessa till min homey) alt wifi? Zwave e dyrt.
Har fjäder dimmer
Eller kan jag bara skarva nollan så den går in i dimmer sen till kontakten i väggen.
Bif bild
Har fjäder dimmer
Bif bild
