5 594 läst ·
33 svar
6k läst
33 svar
Dimmer från 90-talet sökes
Moderator
· 57 957 inlägg
Om nu inte lamorna är för klena, så ser det mer ut som de är felkopplade, seriekopplade. Det ser du om du skruvar ur en lampa och alla slocknar så är de seriekopplade. I så fall felkopplat i själva armaturen.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
jag ska ta o möta spänningen i själva sockeln och se vilken spänning som finns där för de är ingen stickpropp, den är skruvad direkt via en sockerbit och sen ett täcklock.
SKruvar jag ut en av de nedre lamporna så kyser de andra runtom starkare.
Osäker om du kan sätta en fjäder bakom busch-jaeger...
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Jag fann en lösning med dimmern. Jag rotade i en låda som den förra ägaren lämnat och där fann jag ytterhöljet till en likadan dimmer, sen tog jag en annan dimmer och stoppade in bakom, det blev kanon! Nu ska jag bara lacka om hela enheten så den blir vit igen.
Nu åter till min fråga om ljuskronan. När jag skruvar ut en av de nedre lamporna så lyser alla de andra lamporna starkare. Och om jag istället skruvar ut en av de övre lamporna så lyser de andra övre starkare medan lamporna nedanför nästa slutar lysa helt. Enormt spänningsfall av en lampa låter ju märkligt??
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
nu har jag kollat, det stämde, jag kopplade om vid anslutningen till kronan och då lyste den starkt. Tack.
En problematik jag stötte på igår var dock då jag nu har den här jäger busch täckramen för 4 fack är att när jag nu stoppat in en strömbrytare och tre dimrar är att jag kommer någon millimeter fel med täckramen antar jag så när jag ska rotera dimmerknapparna så tar den i kanterna och är extremt svåra att rotera. Antar att problemen uppkommer då täckramen och dimrarna är av olika fabrikat. Var kan man köpa en 4-facksram med tillhörande 3 dimrar och en enkel strömbrytare om jag ska ta o byta hela enheten istället? Förjäkla dyrt så detta var inte vad jag hade hoppats =(
Vänder sig till något annat ställe än bauhaus ....
https://www.elbutik.se/category.html/strombrytare/-vagguttag
t.ex.
Här hittar du både apparater och ramar.
t.ex.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Har letat runt men inga sidor säljer 4-fack längre, schneider och elko hade slutat också. Men nu har jag justerat lite i min nuvarande enhet och nu funkar det att dimmra även om två av dem tar i kanterna och blir lite svårare att rotera så är det en okej lösning,
tack till alla som engagerat sig!
Hold your horses ...Roland112 skrev:
Här har du t.ex. Eljo 1 till 5 fack ...
https://www.elbutik.se/product.html/kombinationsram?category_id=328
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
ok, där ser man men jag ska ha 3 dimmers och 1 brytare i en sådan men jag inser att på den sidan kostar en dimmer 1000kr styck! De jag har idag kostar 149kr st och fungerar kanon. Nån som vet den aboslut billigaste 4 facktäckram med tillhörande 3 dimmers och en brytare?
