Har ett gäng takspottar jag ska dimma. Har bestämt mig för att köra på 12V/20 W, där jag kopplar ihop 9 st i en grupp som dimmas.
Jag tittade på den här radiostyrda från intellihome.be
http://www.intellihome.be/english/store.asp?pag=index&menu=7
Kommer den klara av en elektronisk transformator? Hur vet man vilka dimmers som klarar 12 V/elektronisk transformator annars?
Finns det någon här som är bekant med intellihomes produkter och som har dimmat sina 12 spottar med dem?
Varför inte kontakta dem? De är bra att ha att göra med. Har för mig att det tog en dryg vecka med leveransen.
Har gjort det två gånger, jag får bara till svar "det är svårt att säga, vi rekommenderar att du köper vårt startpaket och testar". Man vill ju helst inte köpa ett startpaket för 1500 och sen en spotdimmermodul för 500 för att upptäcka att det inte funkade.
Tyvärr verkar de inte ha någon stor kunskap om el i allmänhet, själv har jag inte full koll på det här med glödljus, halogen och vad som kan dimmas hit och dit. Men de verkar inte veta så mycket mer. Tur att forumet finns ;)
Igentligen tycker jag inte att man skall handla material av företag som inte vet vad dom säljer. Men av svaret du fick att döma och av priset på dimmern, så skulle jag tro att den inte klrarar elektronisk transformator. Hade den klarat det så skulle de troligen ha kunnat svara.
En lösning för dig skulle kunna vara att välja en Haltronic mouse transformator (finns ex hos elbutik.se eller tror jag även hos Clas Ohlsson). Den kan "uppföra" sig som en traditionell järnkärnetransformator.
Nu tror jag att det finns dimmrar som inte klarar någon som helst form av transformator, så det är fortfarande inte säkert att det fungerar.
på bilden som du länkar till finns symbolen glödlampa, d.v.s går ej att dimmra elektronisk transformator...
Jag tror inte det finns dimmrar som inte klarar av någon som helst transformator och jag tror inte heller att det går att dra slutsatser utifrån symbolen glödlampa.
Googlade lite på lw12
http://www.mesmarthome.com/meshop/index.php?act=viewDoc&docId=5
"The LW11, LD11 and LWM1 are suitable for dimming halogen lighting.
However, the dimmer does not work for every lamp, because not every transformer can be dimmed.
Test the combination first, before you fit the transformers. Marmitek X10 users have indicated that all Osram electronic transformers (Mouse Dimmers/type HTM) and PEHA electronic transformers work well. Wound transformers always have to be of the 'ring core' type, not 'E-core' type (f.i. Erea).
230 V Halogen lighting normally will work without problems.
The Lamp Module LM12, Wired Lamp Module LM12W and the LW12 in-wall dimmer module are NOT fitted to dim low voltage halogen lights with transfo. "
Läser man manualen för LWM1
http://www.marmitek.com/nl/manual/9534.pdf
står mycket riktigt "250W halogen lighting with Halotronic electrical transformer (recommended transformer: Osram HTM series. When using other transformers, we advise you to test the combination before installation)."
Men i manualen för LW12
http://www.intellihome.be/manuals/LW12.pdf
står det "60W to 250W. Tungsten and halogen lighting (230V and halogen on low voltage)."
Så förmodligen menar dom på mesmarthome att LW12 inte fungerar med elektronisk transformator.
Intellihomes dimrar är triac baserade och därmed avsedda för bla elektroniska transformatorer som går att dimma med framkantsstyrning (leading edge).
Det du behöver är en dimmer som jobbar med bakkantstyrning (reverse phase control, trailing edge) dvs transistorbaserade.
Kanske du kan andvända vanliga "glödlampsspottar" det finns ganska små nu.
Det blir mycket enklare och billigare.
Men nu vill jag ju just ha intellihomes dimmrar eftersom de är billiga och ett enkelt sett att styra belysningen från dator, fjärrkontroll osv. Kan jag inte anpassa transformatorn istället? Jag vill ha 12V halogenspots och helst LW12, vilken transformator behöver jag då?
Vad innebär förresten fram och bakkantsstyrning?
Se Tomtebo´s inlägg ovan
"all Osram electronic transformers (Mouse Dimmers/type HTM) and PEHA electronic transformers work well"
Finns säkert många fler.
Framkantsstyrning innebär att tex en triac slår på spänningen en variabel tid efter nollgenomgången dvs jobbar på sinuskurvans framkant.
Bakkantsstyrning innebär att tex en transistor är "öppen" vid nollgenomgång och släpper igenom ström fram tills en variabel tidpunkt efter nollgenomgången då den "stänger" dvs bryter strömen.
Kan det inte vara så att de har skrivit fel på LW11 och LW12 och menar tvärtom? På intellihome säger de om LW11 "incandescent lamps only" medan de om LW12 säger Capacity: 60W to 250W. Tungsten and halogen lighting (230V and halogen on low voltage).
Det är ju uppenbart att jag får chansa eftersom ingen verkar veta, men vad tror ni om LW12 och säkra upp med en Osram halotronic (ej mouse men behöver någon som klarar 180 W)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2006872.htm
Vad är en elektronisk transformator?
Med "elektronisk" menar man switchad. Förenklat: En switchad transformator transformerar ner spänning genom att med en transistor väldigt snabbt slå av och på "switcha" nätspänningen till en spole som i sin tur lasten sitter kopplad till. Spänningen styrs genom att variera tiden som nätspänningen tillåts ladda spolen.
Gamla tiders transformator bygger istället på magnetfält; man har två lindningar med olika antal varv runt en järnkärna, en primär och en sekundär. Då man skickar in nätspänning i den primära lindningen bildas ett magnetfält som påverkar den sekundära lindningen varvid där byggs upp en spänning proportionell mot skillnaden i antal varv.
Jaha nu kallas switchning för transformator. ::)
