4 589 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
dimmer "brummar"??
Har kopplat in en taklampa i köket....har aldrig haft en lmpa i det uttaget förut. Det är en spotlight på 3*20W.....och när man drar på dimmern fullt så "brummar den liiiiite"....och man kan antyda ibland till att det "fluktar" litei lamporna också.....
....vad är fel??
mvh
M
mvh
M
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Är det 230 V spot eller lågvolt.
Torde vara lågvolt med 20W, är dimmer och transformator gjorda för varandra?
Prototypen
Prototypen
det handlar altså om en "felaktig" dimmer?....synd då den sitter "ihop" med tre andra
brytare...och det lär knappast gå att hitta en ersättare med samma form utan då
åker man på att byta alla brytare.
Finns det någon bra/billig sajt på nätet där man kan handla snygga/funktionella brytare/dimmers??
mvh
M
mvh
M
Möjligt (konstaterat *S*) att jag har dålig hörsel men en elektronisk "trafo" ger vanligen inte ett knyst ifrån sig om den är av hyfsad kvalitet. Jag satte trafo inom citationstecken eftersom det egentligen är switchande nätaggregat som det handlar om då man använder begreppet elektroniska transformatorer.
/Kent
/Kent
Moderator
· 57 865 inlägg
I kombination med fel dimmer kan det låta om dem. Lite osäker på exakt varför de låter då, men har en känsla av att det är någon form av transientskydd som låter. Dvs det är inte bra att det låter, de kan troligen ta skada av det på lite sikt. Detta är inte fakta, det är kvalificerade gissningar från mig.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
PPalm, det ÄR precis så det SKA vara kopplat. Oavsett om dimmern är kopplad till fas eller nolla så brummar det lika mycket eller lite.
Är det en billig transformator som dessutom är relativt tung så är det troligen en med järnkärna. Järnet har den egenskapen att det rör lite på sig när det magnetiseras om med den fula ström som en dimmer ger ifrån sig så är det inte konstigt om det brummar lite.
Protte
Protte
Sorry hjärnsläpp menade tvärt om. nolla kan gå via brytaren!!prototypen skrev:PPalm, det ÄR precis så det SKA vara kopplat. Oavsett om dimmern är kopplad till fas eller nolla så brummar det lika mycket eller lite.
Protte
