Vad är det för fel på Eltakon?
P
Jag är också ute efter en sådan dimmer, Eltaco har jag varit i kontakt med och deras produkter funkar inte för mig. Jag vill också kunna styra glödljus med en plc (0-10v) och även kunna styra T5 reglerbara hf don. Är det någon som har koll på dessa saker?
Mvh Peter
P
Bumpar tråden en gång för att se om någon har ideér
S
Styrbar universal dimmer: E-nr 1901806, EV100, 5 moduler
  • Automatisk inställning av belastning (induktiv eller kapacitiv)
  • Elektroniskt överhettnings/kortslutningsskydd
  • Inställning av ljusnivå på produktens front, via extern tryckknapp eller med 1-10 V signal
  • Max lampström i extern tryckknapp är 5 mA
  • Inställbart min- och maxvärde
  • LED-indikering för:
230 V driftspänning/belastningsborfall
Kortslutnings-/överhettningsindikering
För styrning av:
  • Glödljus
  • 230 V halogen
  • Lågvoltshalogen via elektronisk transformator
  • Lågvoltshalogen via konventionell transformator
Märkspänning: 230 V~ / 50 Hz
Belastning: 20-1000 W
1/10 V styrspänning
P
Tack Skapiro, ska genast kolla upp det, tack.
P
Den funkade för mitt ändamål, men var vansinnigt dyr (ca 8000:-)
Verkar vara svårt att hitta något billigare, så jag kanske får tänka om.
Jag har för mig att jag läst om programeringsbara dimmrar, som dimmrar upp när de får en signal och dimmrar ner vid nästa signal.
Det jag vill göra nu är att styra ljuset (T5 rör) i ett akvarie/terrarie, så det inte går igång med 100% vid start, utan dimmrar upp på morgonen och dimmrar ner på kvällen under en bestämd tid, fortfarande med hjälp av en plc, kan tillägga att det finns både analogutgång och digitalutgång på plc.
Hoppas någon kan vägleda mig i ljus "djungeln"
Mvh Peter
P
Jag kanske tror inte den funkar för mig, som jag förstog så var de rörelsevakter på dom, men tack ändå.
B
Jag har köpt Eltako EUD12D-UC som går att styra med riktningsknappar. Koppar dessa två till utsignaler på PLC:n. Hoppas det kommer funka.
P
martinv
OBS att dessa kör med 0-10V och inte 1-10V.
1-10V är en budgetvariant och det lär väl egentligen vara typ 1,2-10V eller nåt sånt, för att ingångssignalen ska kunna driva en optokopplare utan att ha någon matningsspänning...
Pytteliten risk att lamporna inte släcks helt med en signal avsedd för 1-10V om man har en 0-10V-dimmer (som inte går att justera om för 1-10V).
