Vi har en taklampa över matbordet vi skulle vilja ha dimmerfunktion på (vanligt taklamp suttag). Köpte enligt bygghandelns rekommendationer en impulsfjäder då vi har schneider exxact. Får det dock inte att fungera även om den monteras på samma ställe som Schneider visar på youtube. Har vi missat något?
Lamporna är dimbara
Lamporna är dimbara
På vilket sätt fungerar det inte? Vad är det för typ av dimmbara lampor? LED-lampor ställer krav på dimmern, långt ifrån alla funkar.
Ikeas led (Vi har samma i köket med denna dimmer)
Sätter vi fjädern där uppe till höger så kan vi tända men varken dimma eller släcka
Vilken dimmer styrs av brytaren med impulsfjäder?
Fel av mig. Det är ikeas dimbara led precis som de i köket med det är inte samma lampa. De vi har i köket heter ledare och de vi köpte nu heter lunnom.
Provade matrumslampan i köksarmaturen och den tändes inte ens. Prövade kökslampan i matrumsarmaturen och den betedde sig precis som övriga lampor (det sitter flera i den armaturen).
Strömbrytare flexa bara och enda sättet att hålla den tänd på är att hålla in knappen. Släpper man så släcks det. Kom alltså ihåg fel även där
Dimmer?
Det enda vi har är taklampsuttaget (vanligt). När jag bad killen i bygghandeln om sakerna vi behövde var fjädern det enda han gav mig.
Lampan ser ut såhär om det spelar någon roll.
  • Industriell taklampa med flera hängande glödlampor i ett kök med utsikt mot trädgård.
Ni behöver en dimmer och inte en impulsfjäder.
Bygghandlaren måste ha missförstått er.
Impulsfjädern används när man vill styra en pushdimingång på en dimmer. I ert fall kan ni byta ut brytaren mot en vanlig hushållsdimmer med ratt om ni vill.
En sån här dosdimmer som göms i en apparatdosa använder en impulsbrytare för att styra dimringen.
Blå Plejd dosdimmer för apparatdosa med Bluetooth och reglageknappar.
Alternativt byter ni ut brytaren mot en vanlig hushållsdimmer som denna
Vit hushållsdimmer från Schneider Electric med virveldesign på regleringsknappen.
Men med bara impulsfjädern får ni ingen dimmerfunktion
teamlundver och 1 till
Hur vett vi vilket våra lampor passar med?
Ser ut att sitta filamentledljuskällor i armaturen. Vissa är dimbara andra inte.
Den enda säkra lösningen är att fråga tillverkaren om de är dimbara och om det skall vara fram eller bakkantsdimmring.
Med t ex Plejd så är den en multidimmer där man väljer vid montering on den ska fram eller bakkantsdimra.
Med en vriddimmer behöver man inte allmänhet köpa rätt sort från början även om det finns vissa undantag.
En lamp butik eller elfirma har nog större möjligheter att hjälpa er än bygghandlaren.
Så gott som all dimming av LED kräver en dimmers med nolla! Dimmers av serietyp utan nolla, får man problem med att ledlampan inte släcker helt.
Har du tur så passerar FAS och NOLLA dosan där du vill manövrera belysningen, då kan man sätta in en PLEJD + DIMERRATT direkt annars får man komplettera med en blå nolla från närmsta takdosa.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/plejd/plejd-dimmerratt
Vadsbos rattdimmers brukar hantera LED väl utan nolla inblandad. Däremot har Leif I Skåne rätt i att de flesta dimmerpuckar utan nolla beter sig förskräckligt:mad:
Leif i Skåne
