Hej. LED-ljus som t ex stripes är ju ofta icke dimbara. Nu läste jag dock en artikel att ALLA led-ljus kan dimmas. Är inte säker på att jag fattar allt, men man ska alltså kunna koppla in en manick emellan, så ska det funka?
Har vi nån elkunnig i forumet som kan svara på detta?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
I grunden är alla ljuskällor som glödljus och LED dimbara. Problemet med LED är att det krävs elektronik för att omvandla 230 V AC till en låg DC-ström, och det är denna elektronik som ofta inte är "dimbar". Elektroniken sitter i sockeln (foten) på en LED-lampa så man ser den inte.
Om den skulle vara dimbar så handlar det om de traditionella dimmers som klipper bort en del av sinuskurvan, och det brukar fungera lite si och så. Ska man ha LED bör man därför byta teknik helt vilket innebär ny dimmer på väggen, ny elektronik hela kedjan igenom.
LED-tejp brukar vara dimbar. Jag känner inte till några undantag. Sådan tejp brukar drivas med 12 eller 24 V DC och ha små motstånd för omvandling till ström. Dessa går utmärkt att dimma. Här är ett exempel ur högen: http://molectric.com/rgb/706-super-rgb-tejp-12-volt-sjavhaftande-baksida.html
De säger att man kan välja dimmer fritt, t.ex http://molectric.com/dimmer/840-3-kanals-led-dimmer-med-ir-fjarrkontroll-nyhet-96-watt-kanal.html
Det behövs även en transformator, 12 eller 24 V DC, valfritt som klarar den effekt man vill ha http://molectric.com/82-transformator
Det är denna kedja 230 V -> transformator -> dimmer -> LED-tejp som de talar om i artikeln.
Tack för ett utförligt svar! Hittade denna sladdimmer. Om jag kopplar in den mellan omvandlaren (12/24v) och själva stripen. Funkar det då? Jag antar att det i praktiken bara är ett motstånd i sladdimmern.Bo.Siltberg skrev:
LED-tejp brukar vara dimbar. Jag känner inte till några undantag. Sådan tejp brukar drivas med 12 eller 24 V DC och ha små motstånd för omvandling till ström. Dessa går utmärkt att dimma. Här är ett exempel ur högen: [länk]
De säger att man kan välja dimmer fritt, t.ex [länk]
Det behövs även en transformator, 12 eller 24 V DC, valfritt som klarar den effekt man vill ha [länk]
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ja den ska fungera fint.
Den innehåller dock mycket mer än ett motstånd då den gör om ren DC till pulserande DC (Pule Wide Modulation).
