Hur är det, kan man dimma LED-spottar eller LED-belysning över huvudtaget? I så fall i vilken utsträckning och är det något särskilt man ska tänka på, speciell typ av dimmer eller liknande?
Hur är det med värmeutvecklingen? Blir de varma så att man måste vidta åtgärder som vid halogenspottar eller är det bara till att ta fram hålsågen och köra på?
Jag är på G att sätta upp innertak efter att ha isolerat och reglat ovanför trappan och i hallen på ovanvåningen och har givetvis idéer om hur belysningen ska arrangeras...
Finns dimmrar för detta. Men dessa måste man bygga ihop själv från byggsatts sist jag såg dessa och de måste till enu mer modifieringar innan du kan ha dem i vanliga apparatdosor. Värmen på de vanliga LED är det nog inga problem med.
LED är värdelöst om du ska ha arbetsbelysning, men som dekoration är det bra.
Dimmra LED, kräver speciell dimmer, transformator..
Kolla på:
Bellalite AB - Belysningsprodukter inom bl.a. scen, studio, teater, television och miljöbelysning.
