7 520 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Dimma IKEA Sända spot med inbyggd transformator och GU5.3 LED?
IKEA har ett skensystem som ligger bra till i pris. Varje spot har inbyggd transformator.
Jag planerar att bygga det med följande produkter:
12 st Sända Spot 7 cm diameter http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10262713/
12 st 4W GU5.3 LED dimbar http://www.amazon.co.uk/Philips-MAS...00+K+MR16+36+D+Spot+Light+Dimmable,Warm+White
5st skenor á 114 cm http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60131692/
Någon som vet om detta spottar med inbyggd transormator i kombination med GU10 LED går att dimma? Om svaret är ja, fungerar det med en vanlig bakkantsdimmer för elektornisk transformator?
Exempelvis: http://www.bauhaus.se/atia-dimmer-tryck-trapp-300w.html#full-description
Mvh, Daniel
Mvh, Daniel
Förstår dessvärre inte vad du menar med "i kombination med GU10 LED". Menar du att du ska ha vissa spottar med 220V-lampor (GU10) och andra med 12V-lampor (GU5.3) på samma 220V-skena? Ja, det kan du ha, förusatt att Ikea har båda sorternas spottar, alltså med och utan inbyggd trafo (antar att spottar med standardfästen inte passar på Ikeas skenor). Dimma dem gemensamt? Omöjligt att veta på förhand om det går. Men det är ju rätt billiga grejer, köp en av varje och testa helt enkelt.
Sorry, jag skrev fel. Det ska vara GU5.3 LED, inget annat. Så frågar blir:
Någon som vet om ikeas spot med inbyggd transformator i kombination med GU5.3 LED går att dimma? Om svaret är ja, fungerar det med en vanlig bakkantsdimmer för elektornisk transformator?
IKEAS kundtjänst säger att det bara fungerar att dimma halogenlampor i armaturen, jag tror det beror på att IKEA inte säljer dimbara GU5.3 LED.
Okej, då hänger jag med.
Jag VET egentligen inte med TROR att du har helt rätt. Dvs om trafon i spottarna fungerar att dimma halogen i, så bör det även gå med dimbar GU5.3 LED.
Om du inte hittar nån som gjort exakt likadant tror jag helt enkelt du får testa. Glöm inte att testa med 1, 2... och hur många lampor du nu ska ha. Jag har ingen erfarenhet av GU5.3 men vet att vissa kombinationer av dimbara GU10 LED och vissa dimmers kan fungera utmärkt med 2 lampor, men börja brumma vid 4 lampor, eller tvärt om.
Ikeas grejor går ju att returnera, så det värsta som kan hända om det inte fungerar är att du får försöka sälja dimmern och GU5.3 lamporna på Blocket.
