G
Vi skulle behöva hjälp med dimensionering och val av djupvattenpump. Från ett teknikrum finns ett PEM25 samt markskyddsrör för el framdraget ut på en gård som var tänkt att ansluta mot en sugpump i en grävd brunn, men detta kommer inte fungera då anslutande ledning är av under en väg. Därför kommer en vattenbrunn borras till 70 m 140 mm i diameter ca 30-35 m från teknikrummet. Vattennivån förväntas vara ca 8-10 m under marknivå i borrhålet.
Teknikrummet ligger ca 1 m över anslutningen i foderröret.
Vattentillrinningen hos grannarna är ca 2-3 000 l/h. Det finns bland annat en stor spricka på ca 40-45 m.
Vattenbrunnen kommer användas för att fylla pool och fiskdamm samt bevattning av häck och mindre odling.
Det finns inte riktigt plats för en större hydrofortank i teknikrummet, men en hydropress får plats.
En trefaspump från Grundfos, Emtek eller E.M.S. låter vettigast, men jag blir osäker på vilken pump som ska väljas i och med avstånd och anslutande PEM25.
Vilken pump/pumppaket rekommenderar ni?
Hur stor hydropress behöver vi?
https://billigtvvs.se/vattenpumpar/...r-borrad-brunn/?djup=70-meter&spanning=3x400v
https://www.rinkabyror.se/artikel/grundfos-pumppaket-sp1a-18-70m/
Med vänlig hälsning
/Magnus
Svårt att beräkna då just vad ditt borrhål kommer att ha för kapacitet och höjd på statisk vattenpelare. Kapaciteten beror på tillrinningen och ger den dynamiska vattenpelaren dvs är pumpen går och tömmer hålet åtminstone delvis.
Men om man inte vet mer än borrdjupet så skulle jag nog räkna på borrdjupet + 30m dvs motsvarande 3 bar tryck. Går förstås att avrunda nedåt till passande pump. Så det blir då lyfthöjden (H) på vald pump.
G
Jag fick svar från E.M.S. som föreslog DX3-05.
Begränsande faktorn är PEM25-slangen som gör att jag tryckfallet blir motsvarande 5 bar om jag förstod supporten rätt.
G
Har fått in förslag från Emtek och Grundfos samt även en tjeckisk återförsäljare. Det lutar åt att beställa en Grundfos SP 3A-18 400V
Den tjeckiska återförsäljaren föreslog även en kylmantel. De menade på att det kan behövas om det är en smalare pump i ett större borrhål. Borrhålet är 140 mm och pumpen är 101 mm i diameter.
Pumpen kommer hängas ned på ca 65 m. Vid ca 50 m är det en stor spricka i berget där den största vattentillförseln kommer.
De vattenuttag som kommer göras är till droppbevattning av häck, mindre odling samt fyllning av en damm och pool. Några gånger per per år är det tänkt att fylla damm eller pool ca 10 m³ i taget och sedan vänta några dagar innan resterande fyllning görs. Poolen kommer enbart fyllas på med någon/några kubikmeter per år.
1. Behöver vi en kylmantel?
2. Vi har en ca 45 m lång PEM25 från ett teknikrum ut till borrhålet sedan tidigare nedlagd i marken. Den kommer inte bytas ut. I borrhålet kommer vi sätta en PEM32. Finns det en färdig enkeladapter från PEM32 till PEM25, eller får jag lösa det med en övergång till PEM25?
3. Toppen av foderröret ligger ca 2-3 dm ovanför marken. Kabeln som ansluts i borrtoppens kopplingsdosa, klamrar man den längs foderröret ned i markröret eller hur får man denna snyggast/bäst från marken upp till borrtoppen?
Skall pumpen kunna drivas med reservkraft i framtiden?? - då skulle jag nog titta på 230V enfaspump och i din storleksklass @ 3 m³/h vatten så ligger förbrukningen på ca 1200 Watt - såvida du inte tänker skaffa en rätt stor 3-fas elverk för pumpens strömförsörjning (måste vara stor för att klara startströmmen när pumpen slår på)
Grundfos 230V enfaspumpar har elektronisk drivdon för motorn (då den varvar mycket högre än 3000 rpm) och med det också en rad olika skydd för torrkörning, övertemperatur, stopp i utflödet etc. - och inte minst viktigt en elektronisk mjukstart, vilket gör att en 12V sinusväxelriktare på från 1500 Watt matad av en bilbatteri kan med marginal få igång pumpen.
Och så länge pumpen pumpar vatten så bör det inte vara några problem med värmen och elektronisk skydd stänger av om det skulle bli för varmt ändå.
Se dock upp för de billigare djuphålspumparna på enfas som har motorkondensator (ofta i samma låda som motorskydd mm. som samlevereras med pumpen i ett kit) - dom är inte roliga att få igång om dessa skall dras igång med elverk/växelriktare då de kräver rejäla startströmmar som de flesta mindre elverk inte mäktar med och än mindre 12V sinusväxelriktare även om de är +2 kW stora.
Klassiska djuphåls 3-faspumpar har ingen skydd alls och och allt hänger på motorskyddet ovan jord, med strömmen så tight satt i skyddet att den snudd på vill lösa ut redan under normaldrift, och den kommer inte att skydda mot tex. torrkörning (vilket är lägen då motorn och pumpen kan bli rejält varm), också i lägen vid stopp på utloppet (som att det har fryst i slangen ur hålet och tryckströmbrytaren bryter inte strömmen då trycket inte ökar) och pumpen nere kan få gå i många timmar i sträck, vilket också gör att det kan bli väldigt varmt.
Strömbaserad motorskydd skyddar inte i sådana lägen då pumparna drar mindre med effekt än vid maxlast både när den torrkör och när den jobbar mot tillstängd utgång och det kan bli många timmar gångtid och med det ordentlig uppvärmning kring pumpen och pumpen själv då det inte byts ut något nämnvärt med vatten kring pumpen som kan kyla, innan någon märker problemet.
G
Tack för ett väldigt innehållsrikt och intressant inlägg!
Inkommande el är nedgrävd i marken och servisanslutningen är nyligen utbytt. Har inte funderat så mycket på eventuell backup av vatten och el, men självklart är det intressant om det ändå inte medför någon direkt extra kostnad.
När jag läst tidigarer inlägg brukar det förordas 3-faspump om man kan motivera extra kostnaden för installationen.
Jag kommer mäta tillflödet i brunnen så jag har lite bättre koll på hur mycket man kan ta ut. Gissningsvis är det ca 2 000 l/h. Borrhålet fyldes snabbt upp till grundvattennivån i alla fall efter slutförd borrning.
Istället för att installera motorskydd och tryckvakt kanske en sådan här fungerar som dessutom fungerar som skydd vid eventuell torrkörning:
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/switchmatic-2t-for-3x400v-pumpar
Alternativt komplettera med denna:
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/debe-hiq-multiskydd-et
