Jag ska dimensionera vårt nya hus. Det är gjuten platta på mark med golvvärme. Fresh tilluftsventiler. Har sen försökt läsa mig till resten ang frånluft på denna sajt.
Har en Nibe FLM (frånluftsmodul) som suger frånluft. Räcker det med 100-don i kök, WC och badrum?
Tänkte sen muffa på 125 och sen 160 till värmepumpens frånluftsmodul.
Ska ha ljuddämpare efter varje don.
Badrumsdonet sitter ca 2 m från värmepumpen. WC:n och kök ca 8 m ifrån.
Har jag tänkt rätt? Hjälp mig. Vill inte ha massa störande ljud. Har jag tänkt på allt?
Jag satte in frånluft i våras och den arbetsgång jag kommit fram till (inte exakt den jag hade, men den jag skulle ha om jag gjorde om det utan misstagen...) är:
* Räkna ut total mängd luft du ska ha ut (byta luften i hela huset varannan timme)
* Fördela frånluftsdon och fördela luftmängden (liter per sekund) mellan dessa.
* Gör en komplett ritning på kanaldragning, krökar m.m.
* Ta fram tryckfall för respektive rördel ur diagram och summera tryckfallet från aggregatet till respektive don, inklusive tryckfallet över donet. Du kommer då att se vilket don som har högst tryckfall. Detta blir "dimensionerande". Övriga dragningar kan man då gå ner i rördimension, annars får man bara strypa mer i donet.
* Ta fram totalt tryck som krävs i fläkten genom att summera tryckfallet över tilluftsdonen, tryckfallet från frånluftsdonet till frånluftsmodulen (fläkten) samt tryckfallet i kanalen ut.
* Kolla tryck-flödes-diagram för din frånluftsmodul och se till att du med god marginal (50% minst) kan nå önskat flöde. Det är inte fel att kunna köra lite hårdare på sommaren.
Angående ljuddämpare: Jag har bara en ljuddämpare, en så'n där flexibel slang precis innan fläkten. Jag tycker det räcker. Utsugen sitter ju ändå i utrymmen där tysthet inte är jätteviktigt (toa, badrum, förråd). En stor del av ljudet kommer dessutom från själva donet.
Du bör suga 50l/s
För det behöver du minst 4st 100 ventiler.
Jag skulle ha 125 i kök och stora badrumet,100 i WC och 80 i KLK.
Dra 160 stam länst hallen och dimma sedan ner,till 125 och sväng höger därimellan T till WC (iris spjäll rekomendras)KLK och kök isolera 80mm om det är kallvind.
1 st 600 ljudfälla vid pumpen räcker.
Lycka till!
Gör som Anders Abel säger.
Du kan ha 0,35 l/sm2 som riktvärde när du räknar fram dina luftflöden. Du bör ha minst 0,5 oms/h.
En ljuddämpare efter varje don behövs sannolikt inte såvida du inte har en hög lufthastighet i kanalerna.
Tumregeler, men hänsyn till buller:
Huvudkanaler: 2,5-6 m/s
Grenkanaler: 1,5-3,5 m/s
Gäller tumregeln att all luft ska bytas ut varannan timme för alla hus?
Vi följer räknereglerna (0,5oms/h) och får fram att vi ska suga ut 2,7m/s (160mm rör) = 56l/s ur vårt badrum på övervåningen eftersom det för tillfället är enda punkten för utsug. Det låter som om vi kommer att få det dragit om fötterna när vi sitter på dass. Vad ska vi ändra på? Ska vi installera fler utsugspunkter i huset? Eller kan vi tulla på omsättningsgraden?
Idag har vi behaglig innomhusluft men det är fuktigt på vinden. Vårt hus är från 1932 och har självdrag med hjälp av varm skortsten. Tyvärr är några av utsugskanalerna igenmurade.
Nej, det är en rekomendation. Men räknar du på 0,35 l/sm2 så kommer du att landa däromkring kommer du märka. Luftläckning + ventilation ska tillsammans överstiga minst 0,5 oms/h för att uppnå god ventilation (föroreningar, fukt, lukt) i normalfallet.
Eftersom du har självdrag så kan du bara uppnå det där flödet vid riktigt låg utetemperatur, i teorin. Det är ju temperaturskillnaden ute-inne som är drivkraften, så vid mycket låg utetemperatur kan det säkert bli lite dragit. På sommaren kan det bli svårt att uppnå önskad ventilation.
Bara en utsugningspunkt? Hoppas den fungerar riktigt bra då så ni inte får övertrycket inomhus. Ett självdrag har sina utsug av en anledning och det är mycket viktigt att de bibehåller sin ursprungliga funktion eftersom hela systemet bygger på att alla utsug ska vara tillgängliga.
Har ni ventilationsöppningar på vinden?
Behöver man lika mycket ventilation på sommaren om man bortser från konforten?
Eftersom det är varm utanför huset minskar väl risken att dagpunkten hamnar i väggen?
För att svar på dina frågorm Fisch; vi har mögelstoppers och luftspalt innanför taket.
Utsuget är placerat i badrummet på våning 2. Badrummet har dörr ut i trapphuset så det borde kunna suga luft från de flesta rum i bottenvåningen. Eventuellt sätter vi upp ett utsug till när vi renoverar badrummet i nedervåningen.
Det rann vatten på fönstrena så vi blev riktigt skrämda. Men det berodde på att vi tapetserade en våning ned och hade luckan öppen. Nu ser det bra ut igen.
Ventilation är inte enbart till fukt. Den tillgodoser ett acceptabelt inomhusklimat både idag och kommande tid.
Det är inte tillräckligt. Det måhända att ni inte har några fuktproblem i erat hus men det är nästintill osannolikt att ventilationen är av den effektivitet och kvalitet för att klara dagens gränsvärden. Hur som helst, fungerar det så finns det ingen anledning att åtgärda.
Mikael_L
Lite tips på var man hittar sådana diagram (och andra nyttiga diagram och tumregler) skulle glädja mig mycket.
Jag måste snart börja lära mig även det här ... puuuhh .... :)
Warfvinge, Catarina, Installationsteknik AK för V
