274 läst ·
3 svar
274 läst
3 svar
Dimensionera grund för punktlast?
Jag tänkte dra igång ett garagebygge med carport och funderar lite över hur man ska dimensionera grunden för punktlasterna under stolparna i carport-delen. Jag har kommit fram till att punktlasten under var och en av stolparna blir 35kN ink. säkerhetsfaktor. Jag vill ha en gjuten platta under carporten med samma isolering som i garaget (det är inte helt omöjligt att carporten i framtiden kommer bli inbyggd och ihopbyggd med garaget..) En stolpe står i ytterhörnet av grunden och en stolpe står på kanten. Är det någon som på rak arm kan ge tipps på vad jag behöver göra för att klara lasten?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
35kN är ca 3,5 ton, vilket ett lite större fordon kan belasta kantbalken med när man kör in i garaget (in på plattan). Så det är ju ingen herrejösses last, men säkert bra att kolla upp lite ändå.
I denna PDF finns några typritningar på olika dimensioner där man anger både linjelast och punktlast.
Jag tänker att du borde kunna gå på detta:
https://bewi.com/wp-content/uploads/2021/02/BEWi-Grundbok-1.pdf
Glöm inte marken under, ingen platta eller kantbalk tål så jättemycket ifall marken under inte har bra bärighet.
I denna BH-tråd finns kanske också något att läsa
https://www.byggahus.se/forum/threads/foerstaerka-kantbalken-foer-punktlast.356092/
Tusen tack för PDF och för att du har koll på tidgare trådar😀
Nej det är ingen super last direkt men hellre för stark grund än motsatsen. Jag känner mig mycket trygg med marken och om jag kör med XPS 300 under punkterna och ett par extra järn så kommer jag nog kunna sova gott 😊
Hur veta om kostnad för mögelskydd i krypgrund är för höga
Fritidshus -
Enkel grund/platta för ett litet isolerat förråd
Grund & Markarbeten -
Hur löser jag en för grund bänkskiva i köket.
Kök -
Sopsortering för grundare lådor
Kök -
Hur dimensionera och utföra en Inspektionslucka till krypgrund
Grund & Markarbeten
