Skall göra en altan av ett garagetak då garaget ligger i källarplan och garagets tak i husets enteeplans golvnivå.
Lite grundfakta:
- garaget mäter (lxb) 5,8 x 3,6 i yttermått (ca 21m2) och har vägar av murad typ leka fast äldre ca 25 cm tjock där långsidan är utmed huset och alltså sträcker sig 3,6 m ut från huset.
- jag vill använda regelvirke 45x? stående och hålla nere höjden till förmån för takhöjd i garaget.
- har tänkt låta varje regel sitta i huset i såna galvade balkskor med 4 hål och dra in i huset med franks träskruv modell lång. Huset består vid den höjden av trä som vilar på grundmur.
- i yttre ändan av reglarna, alltså motsatt sida, har jag tänkt låta reglarna vila på syllen som ligger på garagets murade vägg.
Hur kan jag labba med c/c mått och höjd på regelmått 45x? för att tåla snözon 2 i Stockholm? Antar att snö är det som dimensionerar eller är det hur många personer som skall vistas på altanen.
Till sist kommer jag att behöva ett officiellt utlåtande från en kontruktör i samband med bygganmälan så tips på en sån konstruktör i Stockholm mottages tacksamt.
/Peter
Hej, och välkommen..
I den översta, klistrade tråden av peegee4 finns det en länk till denna flitigt använda spännviddstabell.
Dock finns det väl inga direkt jämförbara dimensioner med hänsyn till dina avstånd.
Vad har du tänkt dig för typ av golv på altanen? Trall?
3,60 är ju ganska långt för 45 mm virke. Mitt spontana svar hade varit 45x195 mm på CC40, men där måste man också ta hänsyn till valet av golv samt virkets kvalité. 45x220 finns ibland också tillgängligt. Med tanke på att det ju finns något under, så hade jag nog valt att överdimensionera för att säkert vara på den säkra sidan.
Och naturligtvis pratar vi ju om tryckimpregnerat virke.
Tack.
Skall kolla spännviddstabellen.
Jag har tänkt lägga råspont tvärs reglarna som går ut från väggen så de ligger längs med huset. På det skall det takpapp och sedan falsplåt. Där är garaget klart. På det kommer trallar i 28mm tryckvirke på tryckta 22x35 reglar så det blir lite luftning och avrinning.
Spännvidden blir egentligen 3,35m och sedan ligger ca 0,20 på murens syll ~ 3,55 eller 3,6. Jag har tänkt mig att hålla nere höjden på 45mm virket men att ta igen det på c/c-måttet.
Hur räknar man påverkan av c/c? I extremfallet hade man "bara" reglar ut från huset och i andra extremfallet bara två med rejäl hängmatta både på reglarna själva och på råsponten mellan reglarna. Antar att det kallas primär och sekundärt bärlager där reglarna är primär och råsponten sekundär. Det primära bärlagets bärighet påverkas ju av höjden på virket och spännvidden men också antalet, c/c. Med ett litet c/c är det ju en lägre last på varje regel. Råsponten fördelar även lasten på flera reglar jämf att man endast belastade en regel.
Lite svamligt kanske men är ju endast hemmafixare.
Nu har jag tittat i spännviddstabellen och om man labbar lite med siffrorna och 40 cm c/c istf 60 cm ger att man kan öka spånnvidden med 10% borde c/c 30 ge 15%.
Antar att det är tabellen "Spännvidd för golvbjälkar (avstånd mellan bärbjälkar)" som gäller i mitt fall.
60 40 30
45x145 2,3 2,53 2,65
45x170 2,7 2,97 3,11
45x195 3,1 3,41 3,57
Vidare nämns kvalitet och snölast som kriterier för tabellen. Är det den kvallen på tex K-Rauta och är snölasten aktuell för Stockholm med 250kg/m2.
(Tabellerna gäller trävirke i kvalitet K 18 (T 18)och en snölast på 250 kg per m2.)
Vad visar den andra tabellen och hur läser man den?
Då klarnade bilden lite mer av hur du har tänkt.
Råsponten påverkar naturligtvis bärigheten positivt, men bidrar ju även till en större tyngd.
Behöver inte taket ha lite fall, för avrinningens skull?
Jag skulle inte vilja säga att regelvirket generellt på byggmarknaderna håller någon säkerställd konstruktionsklass. Däremot kan de säkert hjälpa till med det för större kvantiteter.
Tabellen är väl tänkt som en fingervisning om vilka avstånd som är rimliga för en traditionell altankonstruktion på plintar, med bärbjälkar och korsande golvreglar.
Jag är ingen expert i ämnet på något sätt, och det är nog rätt väg att stämma av med en byggnadsingenjör, som kan räkna på belastningarna.
