1 817 läst ·
20 svar
20 svar
Dimensionera Fibaro dimmer-puckar för 600 watts last
Har nedanstående spottar i köket som jag driver med en vanlig fysisk dimmer. Vill nu byta ut den mot Fibaro Dimmer 2 (hemautomations-dimmer-puck) men den klarar bara upp till 250W last.
Nuvarande spottar är konfigurerade med 2 par 50Ws 12 volts-halogener i 6 armaturer = 600W. Antar att jag kommer att behöva 3st Fibaro-dimmers?
Frågor:
1.) Hur ska jag/elektriker konfigurera/installera ovanstående Fibaro-dimmers så att man kan styra alla lampor med samma knapp?
2.) Koppla ihop alla puckarna så att de beter sig som en?
3.) Om inte ovanstående fungerar, har ni tips på Z-Wave-dimmer-puck som klarar 600 watts last?
Tack!
Frågor:
Tack!
Det går att associera z_wave enheter med varandra så att två av dina dimmrar skulle följa den första som du styr via knapp. Vet inte hur/om detta kan göras utan en controller men med HC2 tex. är det enkelt.
Har en HC2. Vet du hur man skulle seriekoppla 3st dimmrar då? Lär ju inte få plats i dosan bakom nuvarande brytare.TeroM skrev:
Låter som att jag behöver en elektriker.E etompau skrev:
Men skulle det kunna vara så att han hittar ett sätt att dela upp totala lasten på 3 olika puckar med en i vanliga dosan? Sen kan jag associera alla tre i Fibaro HC2:an så att en dimmerknapp styr alla 3 puckar samtidigt.
Skulle en ”vanlig” elektriker klara detta eller behöver man någon med erfarenhet från hemautomation?
Brukar säga att allt går. Kanske en dimmer i existerande dosa. De två andra vid (tak)dosorna.
Sedan någon länkning mellan dosdimmern och de två andra. Exakt hur det ska sättas upp/programmeras vet jag ej.
Som tidigare sagt, utbyte till LED är vägen framåt.
Puckarna ska parallellkopplas, vilken elektriker som helst borde fixa detta. Men stäm av det med elektrikern först. Jag har fått för mig att många av dem är lite konservativa i sitt tänk.
(Jag håller med TS, LED är skitfult. Men det verkar som att många människor är helt blinda för hur fattigt ljuset från LED är)
Tack för omtankenH hapazard skrev:
Har svårt för LED och är otrolig kräsen speciellt hur de dimmas.
Låter som att jag måste hitta en elektriker som kan lite automation låter det som.
D DarrenB skrev:Tack för omtankenmen hårdvaran i form av Halogenlamporna är redan installerad. De är skitfina, ger perfekt sken och värmer om vintern. Det enda som saknas är automation.
Tack, tänkte mer på de nya dimmrarna, det är mycket tekniskt svårt att göra ledlampor som klarar av en vanlig växelströmsdimmer (snyggt), mycket enklare att bygga in dimmern direkt i ljuskällan. Dvs, du bygger in dig i något som kanske inte kommer att gå att finna ljuskällor till som går snyggt att dimmra i framtiden. Menmen, köp i så fall på dig ett rejält lager med halogenspottat medan de finns
Du kan inte parallellkoppla dimrarna. Om dessa inte matar exakt samma nivå ut kommer de att mata varandra, en upplever att det är för lågt och trycker på medan en annan ser nivån för hög och dämpar - typ kortis ...
När du associerar så styr du bara en dimmer från HC2:an/knappen, de andra följer den utan inblandning från Controllern. Uppsättningen i HC’n är enkel. Se till att du har den första fungerande och när du lagt till de andra behöver du bara associera dessa till den första under dimmerns inställningar. Lika som man gör med rörelsesensor som skall tända en lampa för att undvika fördröjningen som controllern ger.
I taket behöver du som sagt sprida dina laster över flera dimmerpuckar, som du kan gömma i taket då det inte behövs ngn kontrollsignal till dessa. Bara fas (tidigare tandtråd) och nolla som i alla fall går till spottarna.
Kan man anta att förra elektrikern dragit nolla och fas från originaldimmern upp till taket och sedan fördelat till alla separata trafon därifrån?TeroM skrev:
Vet du möjligtvis hur man skulle koppla de fristående dimmerpuckarna med tanke på att man inte behöver en brytare för dessa? Har endast kopplat puckar till fysiska brytare tidigare.
Har en känsla att jag måste upp och titta i undertaket också för att kunna förklara ordentligt för elektrikern vad han ska göra.
