Jag tänkte byta virket till balkongräcket i sommar och ska snart införskaffa virke.
Det är radhuslänga där balkongerna sitter ihop. Liggande panelbrädor utgör balkongräcket. Måtten måste alltså stämma med grannen brevid.
Jag upplever att det är svårt att mäta exakt. (Har mätt upp grannens panel) 1250 x 227 mm får jag det till. Är det jag som har mätt slarvigt eller har virket krympt eller svällt? Finns det någon standarddimension som ligger i närheten?
Liggande limträpanel finns som 25x225. Kan det vara det grannen har?
Vilken tjocklek är det?
https://www.traguiden.se/konstrukti...d/generellt-om-olika-typer-av-utvandig-panel/
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vad är 1250x227 mm för mått? Ska det inte vara 125x22,7 mm?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Utgångspunkten har helt säkert varit ett tumbaserat mått. Det kan man gissa sig till med ledning av husens utseende (och därmed ålder). Det bästa är att leta upp ett specialsnickeri eller en såg som kan ta fram de brädor du behöver. Då får du också virke av hög kvalitet. Tänk på att man inte kan måla virke på alla sidor med akrylatfärg. Då ruttnar det garanterat på högst fem år. I det här fallet krävs det någon typ av oljefärg.
Ok, så insidan bör man alltså lämna omålad? Ska man utföra någon annan behandling på den sidan då?J justusandersson skrev:Utgångspunkten har helt säkert varit ett tumbaserat mått. Det kan man gissa sig till med ledning av husens utseende (och därmed ålder). Det bästa är att leta upp ett specialsnickeri eller en såg som kan ta fram de brädor du behöver. Då får du också virke av hög kvalitet. Tänk på att man inte kan måla virke på alla sidor med akrylatfärg. Då ruttnar det garanterat på högst fem år. I det här fallet krävs det någon typ av oljefärg.
Jag översatte måtten till tum men fick inget jämt tummått heller.
Jag ska mäta grannens plankor på flera ställen för att se om det varierar sig. Kanske är det lite bredare där man har skruvat.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ingen bra idé att lämna brädorna omålade på insidan. Använd inte akrylatfärg alls, utan alkydoljefärg eller linoljefärg. Brädornas sågade utgångsmått var nog 25x125 mm (1x5 tum). Därefter är de hyvlade på en/två långsidor.
