Har sökt runt på forummet, men blir bara allmännt snurrig.
Skall bygga ett nytt garage lite större än vanlig standard 8x5m utvändigt. Det blir altlså kombinerat garage/föråd, men en port och 1 dörr. ungefär som alla andra har.
Har sett att de flesta byggsatser har 95 mm regalar, men att en del här förespråkar 195 regalar o.s.v.
Garage skall användas som garage/föråd och endast hålals frostfritt på vintern / värmas upp tillfällig om det skall mekas eller byggas därinne.
Skall man snåla in på frigoliten och köra 100/200mm eller behöövs tjockare...antar att man tar 200 i alla fall då detta inte går att ändra efteråt.
För det övriga är det någoon egentligvisnt att ta tjockare reglar än 95 och då även 95 isolering för detta ändamål.....Här kan man ju alltid blåsa på mer senare om man ändrar sig..
Hur mycket isolering kör man i så fall i taket?
Är detta att dum-snåla bort sig eller?
Vilken uppvärmning är bäst lämpad för detta? antar att det inte lönar sig med annat än ett vanlig direkt-el element?
Luftvärmepump kanske?
Jag själv har 145mm i väggen (145mm reglar), 200mm i plattan (+ golvvärme), samt 215mm i mellanbjälklaget/garagetaket, allt detta här i Dalarna där det brukar kunna bli kallt om vintrarna.
Kan du så gå gärna på 145 reglar i stommen. Den blir ju lite stadigare av det och det känns betydligt rejälare att dra saker i 145:or än 95:or
för frostfritt skulle jag våga påstå att 95 räcker gott och väl.
Åk till din bygghandlare och prata med dom (OBS EJ Byggmax då de i allmänhet ej har det kunnandet).
