875 läst ·
3 svar
875 läst
3 svar
Dimensioner balkar garage
Svärfar har ett garage på kanske 5m brett och långt som huset. Det står en altan ovanpå. Nu är allt ruttet och färdigt att rivas. Det var nog fuskbygge. Träet och isoleringen taket är fuktskadat deluxe. Tycks ha runni4 utmed väggen och ner. Det används givetvis inte. Men jag funderar på att hjälpa dem bygga upp det. Jag antar att det ska vara limträ tvärs över. Kan givetvis prata med proffsen men jag blev nyfiken på ungefär vilken storlek på limträt det minst bör vara? Och vilket cc?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, något annat än limträ fungerar inte. Balkarnas dimensioner och c/c hänger ihop. Ju större c/c desto större balk och tvärtom. Om du lägger limträbalkar på tvären (med 5 m spännvidd) på c/c 1200 bör de vara 90x315 mm. Går du ner till c/c 600 räcker det med 90x270. Går du upp till c/c 2400 krävs 90x405 mm balkar. Uträknat med en nyttig last på 3,5 kN/kvm för altanen. Eftersom konstruktionsvirke är betydligt billigare än limträ, går det att hitta ett optimalt c/c avstånd på limträbalkarna.
