Vi har precis flyttat in i ett hus där det finns ett garage/förråd som är 5x7 meter där själva garagedelen är 2,75x7 meter och en lättbetongvägg delar av mot förrådet. Det jag vill göra är att riva väggen mot förrådet för att på så sätt få större garage.
Mitt problem är att garaget har platt tak med svag lutning och takhöjden är ca 1,85m där det är som lägst. Om jag river väggen kommer jag därför att behöva lägga en balk tvärs över garaget som ersättning för väggen som varit stöd för takreglarna (2"x5"). Jag har funderat på om en 7 meter lång fingerskarvad K24 balk 220x45 mm ska räcka men då blir takhöjden under balken klart lidande.
Funderingen då är att stämpa upp taket tillfälligt på båda sidor om väggen, riva väggen och sedan kapa samtliga takreglar för att kunna få upp träbalken i taket och sedan fästa in de kapade takreglarna mot balken med balkskor och ankarskruv. På detta sätt vinner jag ca 160 mm medräknat läkt och gipsskiva.
Tänker jag rätt eller är detta förfarande helt fel?
Mikael_L
Spontant tycker jag att 7 meter lång 220x45 låter underdimensionerat.
Men det beror givetvis på hur mycket takstolarna i sig själva bär och hur mycket extra stöd som måste adderas.
Det finns program, bla. från Töreboda byggträ, som räknar ut dimensioner på limträbalkar. Med ett sånt program fick jag limträbalkar som var bortåt 95x500 (minns inte exakt) som balk i nocken, i ett garage liknande ditt i dimensioner.
Jag funderade alltså på en lösning utan vanliga takstolar. Denna balk kan alltså sägas bära halva takets vikt, och ytterväggarna andra halvan. I ditt fall kan alltså lasten kanske vara lägre, men det går inte att säga utan att veta hur dina takstolar är utformade.
