4 177 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Dimension skruv/spik läkt tilläggsisolering
Har tänkt att tilläggsisolera när jag byter fasad och tänkt något i stil med Rockwool västkustskiva 50mm men något jag inte riktigt hittar är vad jag skall använda för dimension på spik alternativt skruv för spikläkten som kommer hamna på 50mm distanser?
Det är träreglar bakom och jag har tänkt, 50mm tilläggsisolering, 28x70 spikläkt på distanser med liggande 22x145 panel men vad bör jag fästa läkten med igenom distanserna? Funderar på typ en 45x45 i botten och toppen av isoleringen med som fäste för läkten i ändarna? Största väggen är ca 2.8m hög och 10m lång.
Räcker 2st 4x125 spik för att fästa läkten vid varje distans? eller bör jag använda t.ex. 6x1XX skruv?
Ja jag förstod det som du tänker att jag inte skall använda distanserna först? Därav frågan om köldbryggor, regelbit mot en distans. Men jag tänker ju att jag fäster en regel i botten och toppen av isoleringen för läkten och sedan distanser däremellan. Dimension på regeln eller om jag där då använder klossar spelar mig inte jättestor roll antar jag.Mazen skrev:
Ursäkta om jag missförstår dig
Kanon, tack! Satte du någon horisontell regel i botten och toppen med som du fäste läkten på eller körde du endast distanser helt och hållet? Sedan angående isoleringen bör det räcka att dra fast den med t.ex. 5x80 + plastbricka - den lär väl inte röra sig någonstans när läkten är på plats sedan heller? Har massa sådan skruv hemma sedan tidigare..J JPW skrev:
Hehe tack men jag behöver ungefär en kartong om jag räknat rätt så blir inte så mycket "spill" av distanserna. Det är ett större förråd/bod som skall renoveras till gästrum/bod.J JFreemountain skrev:
