Röret för avluftning till septiktanken vill jag bygga in i en vägg, men då måste jag gå ner i dimension.
I dagsläget är det 7.5 cm rör, kan jag förminska detta ner till 5 cm rör eller kommer det " ta stopp " när man spolar / eller får tanken tömd ?
Det handlar om två meter i en vägg.
Mvh Klas
Kan jag som alternativ dra två 5 cm rör i väggen med grenkoppling ? då blir sammanlagda dimensionen 10 cm över de två meter det handlar om
O
Tja.... När det gäller avlopp så är det överkapacitet, men när det avluftningar så törs jag inte svara...
Det blir inte så mycket bättre för att du grenar av om jag förstått det hela rätt, men det handlar om fysik, så det var en gissning... Jag kan ha fel...
Ingen som vet med mer säkerhet om man kan gå ner till 5 cm i ca två meters längd ?
Krilleman
Om du ska ha ett korrekt svar på det är det 75mm som gäller enligt normen i uppvärmt utrymme (tex innervägg) och 110mm i kallt utrymme (tex kallvind + utomhus).
