Vilken dimension på rör ska vi använda från vattenpump till kök/badrum? Håller på att byta alla va-installtaioner i vårt hus från 1920. Tacksam för svar!
Du bör ha nån "fördelare" efter pumpen, men efter den är 15 mm standard. I badrummet kan du dra sista biten fram till toa och handfat med 12 mm.
Jag fick tipset av min rörmokare att använda 15mm till vanliga vattenledningar, men att använda 18mm till dusch/bad för bättre tryck. Sen kan jag rekommendera rör-i-rör ledningar (t.ex. från Wirsbo) om du vill ha en så säker installation som möjligt :)
Hur påverkas trycket av att leda vattnet till övervåningen?
Antar att det måste påverka negativt?
