1 244 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Olika dimension varm- & kalltappvatten
Jag håller på att renovera ytan där första sträckan från tappvatten & värmepumpen går.
Lång historia kort, har dragit nya 25mm pex till värmen för huset samt 20mm pex för installation av frikyla med brinevätskan till bergvärmepumpen.
Nu har jag 1st 25mm pex samt 1st 20mm pex på ca 9m vardera över som båda räcker till bägge fördelarna för tappvattnet som är ca 7m från inkommande & värmepump. Så för att spara pengar tänker jag att ena kan ha en lite mindre dimension och den andra något större, de är ju fortfarande fullt tillräckligt då det fram till idag har gått 22mm koppar.
Vid varmvattenfördelaren går det vidare 5st 16mm pex ut till div kranar och vid kallvattenfördelaren går det vidare 6st 16mm pex.
Men bör jag ta 25mm till varm eller kallvatten? Och varför?
Är det tillåtet med plastslang för brine inne?
