så var det här med dimensionering igen.
Vi har planerat att anlägga en fristående altan som blir rätt stor, uppåt 80kvm i ett par nivåer.
Vi räknar med att ha 28*120 ovanpå som trall, dock är frågan om regelverket under.
Vi vill ha att det bygger så lite som möjligt i höjdled, vi räknar med att lägga det på plattor på en grusbädd.
Dvs det gör inget att reglerverket är tätt, det är mycket kortlingar, bara det inte bygger i höjdled så mycket, vilken dimension kan vi komma ner till med bra stabilitet , 45*90?
Det beror ju helt på hur tätt du har mellan stöden. Ska du ha så lite som 45x90 gissar jag att du kan ha max 500 mm mellan stöden, går du upp till 45x170 kan du ha nånstans runt 2000 mm.
Ok jag har inga problem och ha det tätt mellan stöden, det viktiga är att få ner höjden inte att göra av med så lite reglar som möjligt. Om jag har då 500mm mellan plattorna, behöver jag även ha en cc på 500mm?
Det går säkert bra att köra med cc 600 mellan reglarna som vanligt.
