1 511 läst ·
2 svar
2 svar
Digitalbox
Jag har en parabol och en TV-box för att se gratiskanaler på tysk TV. Från april 2012 krävs det digitalbox för att kunna se samma kanaler. Min fråga är: kan jag bara köpa en digitalbox och använda mig av samma parabol och mikrohuvud som tidigare? Och i så fall, kan parabolen vara kvar i samma läge som tidigare? Är det något annat jag bör tänka på?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 608 inlägg
Parabolen ska vara kvar i samma läge. Beroende på hur gammalt LNB (huvud) du har kan du behöva byta till ett Universal. Det ska klara frekvenser mellan 10,7 - 12,75 GHz. Det ska vara märkt med L.O 9,75/10,6 GHz. Ett nytt huvud kostar inte många hundralappar på t.ex CO.
