Hmm.
De flesta träskivor och spån är väl "diffussionsöppna" - dvs släpper igenom fukt ?
Eller menar du en skiva som INTE släpper igenom regn nedåt men fukt utåt - typ som ett mebran/en duk ?
/K
Det stämmer att fiberskivor i regel inte är "diffussionstäta", men dom har inte heller särskilt god genomsläpplighet.
OSB 13mm har t.ex. ett SD-värde på ca 2,4. Jag skulle vilja ha ett material som har ett värde under 0,5.
På så sätt kan man få en bra miljö för sin isolering som inte blir blöt ovanifrån, men som kan ventilera ut eventuell kondens eller fuktig luft inifrån konstruktionen.
Nu har jag pratat med Egger som producerar den ena av skivorna som jag länkade, och dom påstår att jag ska kunna beställa genom Beijer och Optimera i Sverige. Vi får se hur det går.
PNarby
Fast under isoleringen skall du ju ändå ha en ångspärr ?
Om du inte jobbar med hygroskopisk isolering förstås - då är det papp istället - men varför trro du att du behöver en särskilt genomsläpplig skiva - de flesta konstruktioner har ju gips eller spån som innertak, alternativt spontat virke
/K
Hej, tack för ditt svar.
Huset är lite speciellt. Det är isolerat med halm i tak och väggar och halm behöver en helt diffusionsöppen konstruktion rakt igenom (förutom beklädnaden utanpå luftspalten). På insidan är det lerputsat.
Ah, tack - blir ju lite nyfiken på frågeställningen, men då förstår jag :)
Normalt, på den tiden man använde halm, så hade man väl inte skivmaterial, därav att problemet är lite speciellt. Men förstår ditt bryderi nun är du skall kombinera halm med skivor - lycka till emd att hitta dom iaf :)
/K
