3 834 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Diffspärr/vindpapp på yttervägg av lättbetong
Jag ska tilläggsisolera mina ytterväggar utvändigt med 45mm uniskiva - vindpapp och träpanel.
Ytterväggarna består av blåbetong + puts = radon, så jag funderade på att klä väggarna med diffspärr invändigt och sätta gips på så att radonet "ventilera" utåt istället för inåt.
Skulle denna lösning fungera? Måste jag tänka på något speciellt vad gäller vindpappen? Kan jag köra "vanlig" papp, eller ska jag satsa på t.ex. Mataki Halotex som ska andas bättre?
/Jonas
/Jonas
OK...
Plasten hjälper inte något för att minska radongasen i huset alltså?
Hur är det med vinpappen då på utsidan då? Skall jag satsa på "vanlig" eller någon mer avancerad typ Halotex W10 som vindskydd och Halotex D50 ångbroms som invändig diffspärr istället för tät plast. Då blir väggen delvis "öppen" för fukt att vandra långsamt ut ur väggen. Allt enligt den glassiga reklambrochyren... :
/Jonas
/Jonas
