3 779 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Diffspärr mellan ny tillbyggnad och äldre bodel
Jag har gjort en förlängning av befintligt hus.
Närmast den nya tillbyggnaden finns garaget (ja, är placerat i den äldre byggnaden. För att komma till den nya bodelen finns en groventre/passage med tvättstuga osv).
Den befintliga väggen är lättbetong med putsad utsida. Denna vägg blir ju nu innervägg i den nya bodelen.
Jag kommer regla med 45 + isolering+osb+gips.
Min fråga är: Ska jag även lägga en PE-plast? Kan väl inte skada. Lättbetongen är av typ blåbetong så en del strålning kansle stoppas med plasten. Mekanisk ventilation finns i nytt badrum.
Några synpunkter?
Mvh
Några synpunkter?
Mvh
nää.. jag menar att plasten inte skadar.. tror också att det kan ge läge värden.
Efter som du har mekanisk från luft även i den ny byggda delen så skulle jag nog köra med plast. Det viktigaste att plasta är också mot vinden. det är oftast där skadorna kommer om det nu skulle bli några..
Några fler synpunkter någon?
Jag har PE-plast i väggar och tak. Platta på mark med 300mm cellplast, PE-plast ovan nedersta lagret.
