2 617 läst ·
4 svar
4 svar
diffspärr, isolering och dimension
Jag har gått loss och rivit i mitt vindsrum (panel och innertaksisolering som var uppsatt utan luftspalt är borta, samt platsbyggda garderober) och har hela tiden trott att jag haft koll på nästa steg, men nu har jag läst runt lite på internet hela kvällen och börjar bli mer och mer osäker.
Jag har trott att jag måste sätta luftspalt mellan mina takstolar med luftning i taknock och slut. Sedan isolering, fuktspärr och gips eller panel. Det verkar finnas periforerade luftspalts skivor som man kan sätta mot spånten. Om man inte väljer dem vad tar man då för material? sedan isol. Jag kommer köra på runt 20 i det rummet, pga utrymmesskäl. Sedan kommer en diff spärr, men hur fäster jag den? Kan man spika/skruva i den? Skarva den? Jag tror att jag även måste sätta spärr i väggar, då två går mot kallvind och två är ytterväggar. Ska jag färdigställa mitt tak först? Hur gör jag isåfall med överlappning av spärren ifrån väggar till tak eller tvärtom? Jag har börjat få så mkt frågor att paniken blivit så stor att jag har fått ta en öl :S Elen, vart dras den? Mellan diffspärr och väggskikt (mellan plast och osb, hur då?)
Vad är en lämplig dimension på isol/bjälklag utförd ifrån insidan mot en yttervägg?
Ja, som ni märker så behöver jag ha information men hur hittar jag den och vad kan ni kanske svara på?
Mvh
Elli
Mvh
Elli
Du får söka lite, finns mycket info om detta.
Men kortfattat som jag gjorde i ett snedtak (vilken jag förmodar att du har med?):
Använder du inte luftspalts skivor så kör du med läkt, minst 25mm. Dessa sätter du brevid takstolarna och en i mitten mellan takstolarna. På detta så skruvar du fast oljehärdad masonit. Tips är att använda montageskruv då vanliga spån/träskruv går lätt igenom masoniten. Masoniten överlappar du ca 10cm så det blir en "trappa ned" till takfoten. Hängslen och livrem är att även tejpa masonit överlappet alt. en silikon sträng. På med isoleringen, denna hålls uppe med ståltråd (dock kan isoleringen vara tung så den skär igenom) eller masonit remsor. Dessa remsor skall du sen försöka ta bort när du monterar plast då de kan ligga i vägen för glesen.
Plasten häftar du fast, dock gjorde jag några 2x2cm fyrkanter av glasslock som extra stöd på kritiska punkter när jag häftade fast plasten Under tiden som du monterar plast så försök få bort masonit remsorna. Ståltråden kan dock sitta kvar om du använt det istället. Plasten skall överlappas med minst 20cm, mot vägg och även i tak. Sen blir det gles som skall sättas cc30 i mitt tycke, glesen är 22x70 om jag inte minns fel. Elen dras mellan plast och ytskikt.
Sen propagerar vissa här på forumet starkt att isolera från utsidan om råsponten istället, men förmodar att det inte är ett alternativ för dig.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruv har ofta en bred, låg skalle som ligger an mot ytan, för beslag, plåt och fästen mot trä. Skruven görs för inne och ute, lackerad, med borrspets och i rostfritt A2. Du hittar också takpanneskruv, nockpanneskruv, formskruv till
hej hej och tack för ditt svar. Bra och utförligt. Jag gick in och tittade på din blogg också och fick se lite bilder på hur du gjort. Noterade där att du lämnat dina masonit bitar under plasten (eller jag såg kanske galet). Det blev inga problem för dig när du satte glesen?
Nä, jag kan inte isolera utifrån, då hade jag behövt bryta upp massa råspånt som var i fint skick vid takomläggningen, så det var nog ingen bra idé.
Vad körde du för dimension på din isol mot din yttervägg (med infällda hyllan)?
Har du satt både nockventilation och vid takfot ifrån luftspalten?
Har du förutom överlapp även tejpat din diffplast? Åldersbeständig tejp? Tror du på det?
Är du snickare?
Mvh
Elli
Är du snickare?
Mvh
Elli
Hahaha nej, jag är en glad amatörsnickare som läst och frågat mig till på detta fantastiska forum.
Några masonitremsor blev kvar så jag fick pricka in glesen så de inte hamnar exakt där... tveksamt att det skulle vara kritiskt om glesen har CC35 på ett ställe och CC30 på ett annat. Bara man har koll på det när man skruvar gipset.
Jag har isolerat med 195mm stenull i snedtaket och gavlarna var redan isolerade med 195mm (vill jag minnas) när vi köpte radhuset . Jag har inte tejpat skarvarna då det är duktigt överlapp. Gipset kommer ju på och trycker ihop det lite, men är du oroad så tejpa dem. Dock är den tejpen svindyr!
Hade ventilation i både nock och takfot från början. Skall trots allt slänga dit mögelstoppers i takstolsfacken när vi byter taket framöver.
Råsponten hade du inte behövt riva upp, man monterar isoleringen på råsponten om man skulle isolera utanpå (som jag har fattat det).
Ok, ja ja.. jag har precis påbörjat min hobby så vi får se hur det går. Inser nu när jag läser runt att jag kanske har valt fel typ av isolering i mitt fina hus i övrigt. Jag valde Paroc när jag tilläggsisolerade hela min övriga kallvind och nu verkar det som att det kan var lite mer kritiskt än att välja ett organiskt material i ett gammalt hus.
Dock har jag en redig luftspalt till spånten samt helt fritt vid takfot och en bra luftning där om det gör någon skillnad på det utrymmet. Nu verkar det som att den typen av isolering kräver diffspärr i både väggar och tak överallt och enligt många skall det vara näst intill omöjligt att få helt tätt. Dessutom har jag många rum som måste göras om då med denna typen av inklädnad. Det gör jag inte i en handvändning kan jag lova. Ja, man blir lite panikslagen.. Tror faktiskt att jag åker på att skaffa en mekanisk frånlufts ventilation nu då till en början. Det borde väl kanske iallafall hjälpa tills jag får rum efter rum klart på undervåningen.
Undra hur bråttom man har?
Och förresten så hade jag faktiskt aldrig hört talas om att man kunde isolera huset ovanför takspånten. Det låter ju intressant.. synd bara att jag missade det tåget då husets tak är omlagt förra året. Det hade ju varit värt att kolla på en extra gång om man haft en aning. Ja, vilka missar man kommer att göra trots att man verkligen anstränger sig och försöker hitta information och ställa rätt frågor.
tack igen..
tack igen..
