3 915 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Diazed vs dvärg
Har en grupp med kyl/frys samt ett uttag som används till mikro (800W) och vattenkokare (2.2kW) som avsäkras med 10A diazed. Nu brukar jag se till att inte köra både mikron och vattenkokaren samtidigt men resten av familjen gör det ju ibland. Worst case har jag räknat ut att om alla förbrukare är på samtidigt dras ca 14A. Normalt är det ju bara högst 3-4 minuter man kör mikro/vattenkokare och säkringen har hittills aldrig gått.
Funderar på att sätta gruppen på egen jfb och då blir det ju en dvärgbrytare i stället. Kan jag räkna med att det kommer fungera bra även med dvärgbrytare, dvs klarar en 10A dvärgbrytare ca 14A under ca 5 minuter precis som smältsäkringen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 180 inlägg
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Vad jag tjatar om JFB, sätt JFB på hela anläggningen. Har du en redan så kan jag berätta att morsans kylskåp har haft tre termostathaverier men ingen tjuvlöst JFB (jodå den har löst pga fel på 2 st strykjärn men då är man ju hemma och återställer JFB.
Så jag bara undrar ska du sätta i en reservtermostat också?
Protte
Protte
Risken är väl i och för sig inte i första hand tjuvlösning utan att t ex någon utelampa eller utomhusuttag ska bli fuktig och få jfbn att lösa ut. Men det är kanske som du säger så liten risk att det inte är värt besväret med en extra.
Behöver inte automatiskt betyda dvärg bara för att man drar dit en jordfelsbrytare, det går alldeles utmärkt att sätta den i en låda bredvid gängcentralen.
Nej, men hela centralen eller en grupp är inga bekymmer.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Och det finns bågfilblad att kapa skenorna med.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Och sedan de eviga"problemen" med att lämnar jag motorvärmarsladden i blötan, eller skarvsladden som växt över i gräsmattan.
Man ska inte lämna sladden i blötan, grannens ungar kan åka dit på en stöt och då är det inte så roligt att bo kvar/leva.
Kontentan blir:Tar man med sig sladden så surnar inte mjölken.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "skarvsladden"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Har du en gängcentral (diazed) så är det lite bängligt att dela så kör hela centralen på en JFB, trasslar det mycket får man väl dela men min erfarenhet är att det är inget problem.
Protte
Protte
Din fina kurva där tolkar jag som att det tar nånstans mellan 100 sekunder och oändligt för brytaren att lösa ut vid 1,45 x märkströmmen, eller fattar jag fel?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 180 inlägg
Nej, 1.45 x In är den ström som skall lösa ut dvärgen inom en timme, men det kan ske vid en lägre överström, ned till 1.130001 x In. Jag antar att intervallet 1.13-1.45 är "felmarginalen" för dvärgar. Värt att notera är också att vid 1.13 x In ska dvärgen hålla minst en timme enligt standarden, så för att vara helt säker måste man alltså inte belasta så mycket.
Vid 2.55 x In så skall dvärgen lösa ut inom intervallet 1-60 sekunder.
