Skall flytspackla golvet i badrummet.
Just nu sitter det en 110 muff jämt med golvet.
Kör man toa anslutning 110 till 137 (om jag inte minns fel)direkt som man sedan flyter in eller hur gör man.
Hur gör dom med gjuten platta där 110 röret sticker upp.
Kan man köra toa stolen direkt på 110 rör?
toastolen ska anslutas på 110 rör inget annat, man kan ansluta på minder rör dimensiner fast då måste man ha en kvarn bakom muggen
Jag är inte ute efter att den skall vara mindre utan större?
Den gamla toan satt med en klossettanslutning som är 125mm utvändigt mått som sedan gick ner till 110, denna är sen -89.
Är standarden ändrad sedan -89 på toa anslutning, om inte varför säljer man då klossettanslutningar som är större än 110?
Kan inte bara vara att dom skall tjäna pengar då kunde dom sålt 110mm klossettanslutningar.
vad är det för märke? har en toa från 82 och då är det 110
är du säker på att det inte är 110 invändigt mott?
Den är innvändigt 102 och i andra ändan 118, ytter mått 110-125mm.
Se bilden.
I gjuten platta där 110röret sticker upp så gör man klart golvet och så sågar man av röret i lämplig höjd och så trycker man på en muff som tätar mot toastolen. Muffröret på din bild är avsedd att monteras en toa på direkt. Den ska altså vara på plats redan när golvet gjuts. Köpemuffen för 110 röret ser annorlunda ut.
