4 137 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Diameter på plintar
Hej! Skall gjuta plintar till en stuga på 12x7met, 16st är det tänkt att den skall stå på.
Tänkte använda 60liters oljefat som formar, diametern på dessa är 360mm, räcker denna diameter eller måste man gjuta en större fot först.
Underlaget är väl grus,sand, morän kanske det heter.
Vikten på stugan är ca 14ton utan möbler.
Om du skall bygga en så stor stuga måste du göra en noggrannare undersökning av marken först. Sedan måste du gräva ner till frostfritt djup (i Skåne 1,1m på tjälfarlig mark. På morän ca: 700-900). Plintens utkragning/fot bör vara gissningsvis 700x700 till 1000x1000 med c/c på max 2500. Allt beroende på lasten för den enskilda plinten.
Jag skulle alltså inte nöja mej med bara en fot-diameter på 360. Du kommer att få sättningar med så liten fot. Som plint är diametern däremot mer än tillräckligt.
