När jag tog över huset så det ut precis som på bilden i inlägg 1.
Jag har inte dragit ner någonting alls utan har fyllt på med mer isolering och försökt tajta till det så gott det går mot pumpen och i skarven vidare på röret.
Detta rör sitter precis ovanför pumpen så om det skulle droppa lite vatten så skulle det antar jag lägga sig på taket till pumpen, ingen större fara?
Jag funderar på om jag kan tajta till det ytterligare genom att spänna en massa buntband runt?
Antingen i plast eller så finns det ju mer rejäla i tex rostfritt stål.
nej nej, det behöver inte vara tight på det viset, det ska vara tätt.
Rätt sorts tejp i skarvar osv.
Jag tolkade dina inlägg som om att du dragit ned den befintliga strumpan, inte fixat en till.
Så då är nog allt bra.
Och inte förrän nu fattar jag vad du har gjort.
Jag insåg inte att allt det gråa var vävtejp...
Det där kan bli bekymmer. Om tejpen inte är tät nog, men den kanske är det...
Snailman
vad är det för pump du har? är det en f750 så kan uteluftröret bli väldigt kallt (kallare än andra av nibes pumpar)
så skriv om det är en f750 du har...
F100P enl bilden i #1
Det är silvertejp som använts.
Det är en nibe fighter 100p
Snailman
Den kostar ca 1/3 av vad en f750 kostar så det är nog ingen större risk att röret blir lika kallt som på f750...
(en effektivare värmepump utvinner mer värme ur frånluften (= frånluften blir kallare) och måste då isoleras ännu mera )
Nå, vad tror vi då?
Ska jag utgå ifrån att det är bra som det är och sluta oroa mig?
Ska jag försöka spänna åt mer genom ståltråd och/eller buntband eller gör det varken till eller från?
Consensus sammanfattade läget rätt bra för några inlägg sedan. Ska du göra rätt och riktigt så ska du använda kondensisolering, för det du fixat nu kommer antagligen att ge dig lite kondens. Men om det är i ett fuktsäkert utrymme så är det kanske inget som tar skada? För egen del så hade jag gjort om och gjort rätt - silvertejp i all alla ärat till trots.
Det lutar åt att jag kommer att låta det vara som det är men att sedan kolla i sommar om det blivit någon kondens.
För det är under sommarmånaderna som det isåfall är som värst antar jag?
Men är det något jag kan göra för att stärka befintlig lösning något?
Tex buntband som jag skrev?
Är det uteluft eller avluft i röret så uppstår kondenproblemen vintertid, ju kallare - desto värre.
Det är en FLVP, så uteluft är det inte.
Röret blir ju lika kallt året om, då kompressorn tar energi från frånluften.
På sommaren är det väl hög RH? Så det borde väl vara värst då? Eller?
Nja, du behöver ju inte värma upp huset sommartid, så varför skulle röret bli kallt då? Värmer du tappvarmvatten med samma manick? Ja då sker det ett värmeutbyte, men det är väl temporärt bara när du tappar vatten?
Jag ingen expert på FLVP:s, men är röret lika kallt året runt så har du förstås rätt!
Jo, du har rätt... Blir inget värmevatten på sommaren, bara varmvatten...
Så det blir ju bara intermittent drift då...
