Har en fråga på en detalj som låg mellan bågarna på ett fönster, när det öppnades.
Problemet är att jag inte kan finna någonstans där den här detaljen som är ca 15 mm lång och ca 4 mm i diameter med en sprint/stift i centrum.
Någon känner igen detaljen och kan ge en ledtråd var den ska sitta?
Metallstycke med stift på måttband visande 15 mm längd, trolig fönsterdetalj.
Ser nästan ut som ett gångjärn av något slag:thinking:
Hjulvridarn
Ja, det var min fösta tanke med, men efter att ha detaljgranskat gångjärnen, så är de (fortfarande) kompletta!?
Det är kanske där fönstret öppnas? Nånting med handtaget som lossnat?
Hjulvridarn
JanneJanne123
Finns det/har funnits persienner i fönstret?
Hjulvridarn och 1 till
Det stämmer, det är en del för att persiensnöret inte ska skavas av mot vassa kanten där snöret övergår från att löpa vertikalt till horisontellt.
OK, kollade i "Lådan" som persiennen sitter upphängd i - utan att se någon naturlig plats för detaljen. Men då ska jag titta bättre!
Tack för hjälpen! (y)
Härryda2015 och 1 till
