Staffans2000
Tak och väggar under konstruktion med synliga gipsskiveskarvar och spackelarbete i ett rum.
Hejsan.
Mitt hobbyprojekt fortskrider. Nu spacklar, men framförallt slipar jag gipsskiveskarvar! Ett riktigt Sisyfosjobb! Det verkar bara bli mer och mer slipande. Projektet är ett rum på tjugo kvadrat med full takhöjd så det är gipsskarvar ovanför huvudet också. Nu har jag spacklat det mesta två gånger. De väggskarvar som består av försänkta kanter tycker jag blir ganska bra. De snedfasade takgipsskivorna däremot, är en annan femma. Hur brett bör jag spackla det sista lagret för att det skall se bra ut när det är färdigmålat? Dessutom, är det någon mening att hyra någon typ av slipmaskin för att om möjligt snabba på, men framförallt få ett bättre resultat på takskarvarna?
Staffan
Tanken med takskivorna är ju att dom monteras i ett snyggt mönster. Snedskurna skarverna skall inte spacklas.
Staffans2000
Aj då!
Det var så dags. De är redan spacklade!
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Aj då!
Men du har använt remsor hoppas jag:surprised:
Det kommer bli ett jäkla massa spacklande nu när du ska ha det slätt, remsorna bygger och med alla dessa skarvar blir det nog att bredspackla hela taket för att få det bra.
Staffans2000
Remsor och remsor.
Det är de jag känner till. Dvs. Glasfibernätaktiga diton.
Det kommer tyvärr bli svårt att få det bra. Eftersom såna remsor plus spackel bygger ett par mm så blir det en 'ås' över varje skarv som kommer att synas.
Anna_H
Förutsättningen är ju, som du nämner, att de monteras i ett snyggt/symmetriskt mönster...uitfrån den lilla bilden så ser det inte ut att det är gjort så.
Är det tänkt att målas direkt på detta? Hur stort är det? Kanske kan underlätta genom att lägga på en "easy cover" (eller vad de nu kan heta) innan om det ska målas?
Du kan spackla skarvarna slätt och sätta microlit i hela taket. Alltså en tunn slät väv som limmas och sen målas. Den hjälper mot sprickbildning
13th Marine
Ett hus utan slipmaskin är som ett hem utan böcker. Det går väl till nöds, men det blir torftigt...
Köp en bättre beg excenterslip, så upptäcker du snart hur mycket den går att använda till.
Att sandpappra väggar och tak däremot, för hand... näääää
