jag har kopplat avloppet från övervåningen tite temporärt för vi håller på att totalrenovera. Rören går fritt i rummet ner till undervåningen där de går ner i plattan. Idag när jag kom ner så lukta det tydligt avlopp. alla öppna avloppsrör har lock på sig och jag kan inte se att det läcker vatten någonstans. Jag har haft det på detta vis i en månad utan att känna någon lukt förövrigt...
Vad göra? Kan det sippra ut luft ur kopplingar som inte sitter helt ihop tro som skapar lukt? Fattar inte riktigt hur jag ska felsöka efter källan... sätta plast runt rören som isolerar eventuellt luktutsäläpp kanske och se om det det försvinner.. .
Kan tilläggas att lukten alltså bara känns på nedervåningen där jag inte har annat än rör som passerar ner till anslutningen i plattan. Kök och toa är bara på övervåning
