3 671 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Det slår i ventilationsrören!
Vi bor i ett 6 år gammalt 2-vån trähus som värms upp med hjälp av en IVT luftvärmepump med påkopplad jordslinga. Värmepumpen står i tvättstugan på 1:a vån och rören går därifrån rakt upp i mellanbjälklaget och vidare ut i huset.
Värmen i huset är det inget fel på, dock börjar det slå rejält i rören när det krävs extra aktivitet från pumpen (kallt väder etc). Ljudet är som ett hårt och högt trummande, med ca 1-2 sek mellan slagen, mellan 5-20 slag per tillfälle. När det är som värst kan ljudet uppstå flera gånger/tim. Vi upplever att problemet blir värre och värre.
Vi vill givetvis åtgärda problemet, men eftersom rören går i bjälklagen behöver vi lokalisera problemet utan att behöva riva upp väggar och golv på måfå.
Någon som har tips/erfarenhet kring detta? Kan det handla om dåligt fastsatta rör eller liknande? Hur kan man lokalisera problemplatsen?
Tack på förhand,
Tack på förhand,
Vet inte hur dessa rör är fästa men är rören av metall? Metall utvidgas av värme och sitter dessa fastskruvade med fel material/konstruktion kommer de inte röra sig fritt vilket kan ge ljud när de ändrar position i fästena.
En gissning bara.
En gissning bara.
Vi tror att problemet finns i närheten av pumpen då vi upplever att ljudet är kraftigare där. Troligtvis "ekar" ljudet vidare ut i rören. Det kan nämligen låta riktigt kraftigt helt i andra änden av huset också. Därav vår osäkerhet. Känns olustigt att börja riva i tak och väggar om vi inte är mer säkra.
Har du erfarenhet av detta problem?
Nej ingen erfarenhet i ventilationsrör bara att det är samma fenomen i rör från fjärrvärme till element i en del kåkar jag förvaltar. Rören ska kunna röra sig fritt i fästena. Problemen uppstår som sagt om de sitter i spänn för hårt, gärna efter att målaren varit där och målat över alla rör och fästen
Har du tillgång att komma åt dessa fästen kan det vara ett billigt sätt att se om det är där ljuden uppstår, kanske går att tvångsköra/maxa värmepumpen och tålmodigt vänta och lyssna var ljudet uppstår.
