60 737 läst ·
226 svar
61k läst
226 svar
Det sista boendet (Renovering av kåk från 60-talet)
Golvvärmefördelaren blev inkopplad igår, röris var här och skruvade ihop grejerna, när det väl var färdigskruvat så fyllde vi upp slingorna med vatten. Nu får vi se om allt håller tätt. Allt gjordes under tre timmar, hade gärna haft mer tid och fippla med grejerna och spola ur lite mer luft men jag hade tight schema med barnkalas en timmas restid bort.
Idag så har jag skrotat runt lite nere i källaren, dels för att göra plats åt elpannan som ska stå i garaget som vi ska köra igång för golvvärmen under veckan och dels för att ge plats åt växelriktare och batterier i teknikrummet. Vid lunchtid så drog jag och åt lunch med familjen och efter det så drog jag och dottern till badhuset, skönt med lite break i allt arbete. Jag har också städat lite allmänt i källaren, det har varit extremt rörigt då källaren verkligen har haft låg prio, det är jobbigt när det blir så pass rörigt att man inte hittar saker längre, det har knappt varit möjligt att gå igenom garaget och gillestugan ska vi inte ens prata om, där fick man klättra över saker. All cellplast som nu ligger på golvet på övre planet tog upp en del kubik i gillestugan så nu öppnades det upp lite yta så att jag kunde flytta om lite grejer och få gångpassager, det blev ganska bra, har också passat på att dammsuga upp rester från borrningar och cellplast som man dragit ned från övre planet.
Före, teknikrum
Efter, teknikrum
Ny frukosthörna
Jag kom ihåg att fota solcellerna i söderläge idag, här kommer bild på det.
Före, teknikrum
Efter, teknikrum
Ny frukosthörna
Då var man tillbaka på jobbet efter en veckas ledighet, det har varit väldigt skönt mentalt att bara behöva fokusera på ett bygge, mitt eget bygge. Nu blev det väldigt mycket intryck på jobbet efter att man varit borta så jag har varit väldigt trött idag. Hur som helst så åkte jag en repa efter jobbet och lämnade tillbaka en hyrvisp som vi blandade betongen med vid gjutningen i badrummet, handlade lite frukost och så fick jag pumpa bildäcken eftersom bilen började varna för lågt däcktryck, det är magiskt att jag inte tar mig till macken lite oftare och kollar däcktrycket, det spar ju både sås och däck.
Väl hemma så hoppade jag ned i arbetsbyxorna och började riva potatis och lökdispensern i det blivande teknikrummet. Lite roligt att det fanns en potatis som gömt sig bland virket, det var inte mycket mer än skal kvar av den.
Efter att jag rivit och lastat bråtet på släpet så dammsög jag väggar och tak och så tog jag fram målartvätt och gnuggade på de delar jag tänkt måla imorgon. Ytorna jag ska måla nu är för växelriktare samt batteri på ena väggen bredvid elcentralerna och sedan för nätverksskåpet på den lilla väggen där alla slangarna med patch och signalkabel kommer ned. När jag tvättat och mattat ned färgen ordentligt så var det dags för lite lapp och lag. Jag vill gärna att väggarna ska se hela och rena ut, det är ju dock ett teknikrum och behöver inte vara bredspacklade och fina, däremot så vill jag helst inte att väggarna ska se lagade ut så när jag hade lappat i alla hål och skador jag bedömde att jag ville laga så tog jag en svamp och tvättade ut lagningarna för att få det att bli lite likt originalväggarna, lite ruff putsad finish med målarfärg på alltså, detaljer
. Jag hade lite bruk kvar så jag lagade lite mer än jag tänkt men kommer behöva laga mer i framtiden ändå då det går en kabel ovanför dörren som går till garaget där det sitter ett 3-fas uttag för motorkabel som inte kommer behövas i framtiden men som jag kan dra nytta av under renoveringen, sedan har vi en ventil i fasaden bakom alla slangarna som ska muras igen.
Idag var det dags att kladda färg i teknikrummet där solcellsprylarena ska stå, precis innan jag skulle börja så kom rörmokaren som ska installera bergvärmen.
Vi kikade lite på position för bergvärmepannan och kom överens om att placeringen jag tänkt blir bra, efter det så tittade vi på vart vi ska sätta den provisoriska elpannan så nu har jag koll på det, imorgon ska jag göra i ordning plats för den på en vägg så att den kan hängas upp nära matningsslangen till golvvärmen.
När rörmokaren lämnat så började jag med att göra ett hål för genomföring av solcellskablaget.
Nu när hålet var avklarat så var det bara att sätta igång och måla på första strykningen, jag tog fram en liten roller för jag hade bara tänkt måla litegrann, det blev lite mer än litegrann och jag ångrade lite att jag inte tog en stor roller. Det blir mycket fräschare nu. Imorgon drar jag på en strykning till.
Släpat lite med inläggen igen. På onsdagskvällen så rensade jag lite i garaget för installation av elpannan som var planerad till fredagen. Jag pillade lite i fördelarskåpet för golvvärmen också, stängde lite ventiler och tryckte dit termometrar.
Under torsdagskvällen så blev det till att börja lägga parkett i sovrum1. Jag kände mig så extremt trög när jag stod och försökte lista ut det mest sparsamma sättet att lägga parketten på eftersom den har mönster som ska matcha, till slut så körde jag bara på och det visade sig ju att jag kunde gjort det redan från start. Det blir två kapningar per rad, blir ungefär 10cm spill per rad, helt okej,
Dottern meddelade tidigare under veckan att hon ville vara med och lägga golv, självklart vill man ju då låta henne vara med, det är ju såklart roligast om hon får vara med och lägga golvet i hennes eget rum, så blev det, jag släppte sovrum1 och höll på lite i sovrum2 idag istället för att färdigställa sovrum1. Jag hämtade fru och dotter efter jobbet och så körde vi på litegrann, klockan drog iväg så efter några rader så fick vi avsluta och så drog vi iväg och käkade middag tillsammans. Har en bra start nu på golvet så det räcker nog med ett par kvällar för att färdigställa de påbörjade rummen.
På förmiddagen idag så installerade rörmokaren från bergvärmeföretaget den provisoriska elpannan. Blev ju verkligen över förväntan med tanke på att det bara ska vara provisoriskt. Jag har under kvällen rattat igång fyra av de åtta slingorna som fördelarskåpet förser, har luftat och fyllt på systemet lite succesivt så nu är de fyra slingorna hyffsat fria från luft, öppnar upp de resterande imorgon när jag kan övervaka så att det inte råkar bli någon jättestor luftficka. Det är ju en stor milstolpe för mig detta då jag kan slappna av lite gällande värmen i huset.
Idag har jag vigt morgonen till att få igång resterande del av golvvärmeslingorna, jag har öppnat upp luftat slinga för slinga och nu går systemet ganska fint med minimalt ljud från kvarvarande luft. Jag har skruvat till ungefärligt flöde för vardera slinga.
Det gjorde ganska stor skillnad när andra hälften av systemet drogs igång det har redan höjts en grad sedan jag tog foto av termometern, nu har jag 17 grader där uppe. Jämfört med 12-13 grader som jag är van vid att ha här nere i källaren så känns det rätt behagligt. Jag har ju ingen tidigare erfarenhet av detta så jag har varit lite försiktig med att dra igång mycket värme i slangarna, dels så får det inte överstiga 27 grader för parketten och dels så har jag varit orolig för att slangarna ska resa sig i böjarna på grund av att slangen expanderar när de blir varma, om man tittar på bilden på böjen nedan så ser man hur mycket det expanderat, när jag förlade slangen så var alla böjar slickade mot frigoliten i innerböjen, nu har slangen sträckt sig till utsidan av mellanrummet. Enligt parkettleverantörerna så ska man ha typ 20 grader och lagom luftfuktighet, parketten ska gärna acklimatisera sig i några dagar innan man lägger golvet, man kan säga att det är det jag håller på och jobbar lite med just nu, klimatet inför golvläggning. Jag vågade ge mig på de två sovrummen ni sett tidigare då det är lite mindre ytor, inte speciellt nervös över att de ska svälla/krympa så pass att golven på något vis får ett dåligt resultat.
Nu ska jag ta ledigt lite från huset och hänga med familjen över helgen. Vi ska idag fira min mor som fyller 60 och syrrans gubbe som fyller 40. Kalasen slås ihop till ett 100års kalas med god mat och gott sällskap. Det ska bli väldigt skönt att slappna av lite, jag har till och med tagit mig tid till att raka och klippa mig, det har bara hänt två gånger sedan renoveringen startade.
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Igår så hände det en hel del kring solcellsanläggningen, vattenfall var här och satte in en ny elmätare som kan mäta produktionen, solcellsfirman kom hit, både AC och DC elektrikerna gjorde klart sina delar. Efter att jag fascinerat bläddrat igenom manualerna på kvällen så insåg jag att installatören behövde sätta upp ett konto åt mig, då släppte jag tankarna kring det och så tog jag tag i lite golvläggning istället.
Idag fick jag besök av dottern, hämtade henne efter skolan då hon ville vara med och knega lite i sitt rum. Vi köpte med oss lite pizza och la ut några plank tillsammans. Det är lite mysigt när hon vill vara med den lilla. vi hann bara med att jobba en kort stund innan jag var tvungen att köra bort henne till mamma för läggdags, väl hemma igen så rasslade jag in de sista raderna i hennes rum. Det blir ett riktigt fint golv, när jag var klar så tog jag av mig dojjorna och spatserade runt lite i bara strumporna då jag undrat hur golvet skulle kännas med tanke på underlaget, det känns hårdare än jag trodde, i positiv bemärkelse då.
Nu senare på kvällen så har jag testat att logga in och kolla lite på solcellskontot. Det blev ändå lite produktion idag trots årstiden, det var soligt efter lunch och såhär ser det ut.
Tarkett noble ek scandina 16 rut ifrån K-rauta.T tobben87 skrev:
Lägger in en länk:
https://www.k-rauta.se/produkt/parkettgolv-tarkett-noble-ek-scandina-16-rut/5902662042990
Hej,T Turbin skrev:
Ja det är batterierna, det är 20kWh. Staplarna består av 2 batterier vardera på 5kWh. Jag vet inte vad batterierna kostar exakt men jag anar att de har tagit betalt ungefär som de billigaste man kan hitta på nätet. Batterierna jag kör med heter Luna2000. Tanken är väl att komplettera med ytterligare ett 5kWh batteri på vardera stapel så att det totalt blir 30kWh, men får vänta lite av ekonomiska skäl.
Just nu har vi en förbrukning på 40kWh per dag här då det är provisoriskt system med direktverkande el för att driva golvvärmen och vi har idag 16 grader inne, förhoppningen är att med bergvärmen komma ned så pass att dygnsförbrukningen kanske ryms i batterilagringen, det kanske är önsketänkande. Vi får se.
Jag hade några rader kvar att lägga i sovrum1. Uppdraget igår blev att färdigställa det och täcka det med mjölkpapp.
Idag var det dags för borrning för bergvärme, de dök upp utanför vid 07:00 och var snabbt igång, uppskattar att de började med borrningen redan vid 07:30. Det verkar vara en ganska snabb operation att borra 200 meter och de var förmodligen klara på eftermiddagen.
Nyhetens behag har ju fått mig att bevaka solcellsanläggningen. Såg att anläggningen under den bästa tiden på dagen faktiskt mäktade med att driva kåken och lite därtill. Småsiffror men ändå
Nu på kvällen var jag ute med dottern och käkade, vi tog en liten sväng till kåken och kollade läget, vi beredde också ny sovplats till mig så att jag ska slippa frysa arslet av mig i källaren. Jag ska krypa ned i sängen nu har jag tänkt, ska bli riktigt skönt att slippa frysa så mycket som jag gjort den senaste tiden.
Nu blev det tungt,18 november, dagen efter bergvärmeborrningen så tappade jag glöden helt. Jag kände mig så otroligt vissen. Jag hade tänkt mata på med parkett under hela helgen men det enda jag åstadkom under denna dag var att slänga på mjölkpapp på parketten i sovrum2, jag mest tittade på saker men kunde inte ta tag i något. När jag vaknade den 19 november så hade jag precis samma känsla, trött, lite desorienterad, och allmänt sleten, jag kunde inte sätta fingret på vad denna känsla var men men det liknade något av ett onyktert tillstånd, jag märkte att jag nästan krockade med dörrposter och material när jag knallade runt i huset. Jag bestämde mig för att ta en rask promenad, tänkte att jag kunde få lite snurr på blodcirkulationen och det skulle få mig att må bättre, jag vandrade bort till familjen och tog en kaffe, med lite omväg så tog det 40 minuter. Väl hemma lite senare fortfarande rätt vissen så tvingade jag mig själv till att lägga ut underlaget för parketten och en liten start med parkett i köket för att sedan säga till mig själv, bra jobbat, nu räcker det, ta det lugnt.
Den 20 november så kände jag att jag mådde lite bättre, jag jobbade på lite, det var rätt jobbigt när allt kändes lite luddigt men jag mäktade med att få ut lite golv i alla fall. Jag hade nu insett att det inte var någon idé att ställa några högre krav på mig själv, jag försökte bara ta det lugnt när jag jobbade.
Den 21 november vet jag inte vad jag gjorde men jag vet att jag bestämde mig för att ta det lugnt efter jobbet, det var väldigt tungt på jobbet med tanke på hur jag kände mig så det blev inget arbete hemma iaf. Däremot den 22 november så lunkade jag runt lite här hemma och fick ut några rader till.
Den 23 november så fick jag ut ytterligare några rader. Jisses vad trögt det gick, hade också börjat få lite ont i ländryggen utöver att jag haft ont i bröstkorgen fram och baksida i några veckor.
När detta var gjort så gick resten av veckan åt skogen, ryggen strejka, fick ett sådant härligt nyp i ländryggen att jag nästan trillade ihop på jobbet. Ja resten av veckan, alltså nu under helgen så blev det inget jobb kan man säga, inte mycket att göra mer än att vila.
Ny vecka! Ryggen har repat sig hyggligt. Jag får tänka lite på hur jag rör mig då det tar emot i vissa lägen men det känns hanterbart. Jag satt och sporrade mig själv hela vägen hem från jobbet att jag behöver komma igång igen, vill verkligen inte trilla in i latmaskläge efter den slöa helgen och det var det jag kände att jag helst skulle göra.
Jag tog tag i sista raderna parkett, innan sista raden lades så tog jag en extra koll på hur golvet ligger kontra resten av huset, jag vill ju att mönstret från vardagsrummet ska möta parketten till kök och hall. Jag har sedan tidigare dragit ut en "baslinje" så att jag vet att golven livar om jag följer den, det var rätt mycket måttande innan jag började i köket då detta golv tillsammans med de andra rummen möter väldigt många väggar där man inte vill få dåliga avslut med för små bitar. Det ser ut att bli perfekt om jag nu inte råkat göra någon blunder när jag var trasig där förra helgen.
