Ser ut som någon som inte städat badrummet ordentligt på många år, fått rejäl svamppåväxt på på fogarna och sen dolt det genom att lägga en ny fog ovanpå den gamla. Kanske inför försäljningen? Den nya fogen har sedan inte fäst helt toppen på den gamla tvålindränkta fogen. Tänk om folk kände till Klorin...
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Nä det blir inget problem men rengör och foga igen det så blir du av med svampen
Produkter som diskuteras: "rengör foga"
Fogborste Recycling grå/orange Fuginator
Rengör fogar mellan kakel
166 kr inkl moms
Finns alltid svamp och andra mikrober som lever på tvålrester i badrummets kakelskikt men påväxten blir naturligtvis mindre ju kortare tid badrummet är fuktigt (färre duschar+ god vent) och ju oftare man städar med skrubbning. Struntar man i att skrubba regelbundet så blir det som den gamla fogen i ditt badrum och resterna av den mikrobiella påväxten går inte att skrubba bort. Är det väl skrubbat så är det ett estetiskt problem med resterna och inte ett hälsoproblem.
Resterna av tillväxten går att bleka med Klorin: Plugga ventilationen till badrummet och spruta lite vatten på väggar och golv så att luftfuktigheten blir nära 100%. Späd Klorin 1:5 med vatten och pensla/spruta på fogarna. Stäng dörren och gå till jobbet eller gå och lägg dig. Skölj av väggarna många timmar senare.
