28 505 läst ·
113 svar
29k läst
113 svar
Det lilla trädgårdsprojektet
Ha.. Ha.. Njae, jag kommer nog känna mig rätt nöjd efter dettaSnigla skrev:
Sen ska det tilläggas att jag inte får "lov" att syssla med plattsättning utan min svärfars närvaro enligt honom.. Så jag kan inte riktigt ta cred för arbetet
Det går rätt trögt på framsidan då jag upptäckt att jag saknar 2 rader plattor och att få tag på mer eller mindre identiska har visat sig vara sjukt svårt!!
Har i vilket fall fått kört undan den överflödiga jorden längs med häcken samt schaktat ur för lite stensättning under soptunnorna. Sen har jag även lagt färdigt raden med byablock hela vägen ut till trottoaren.
Men anledningen till varför jag skriver här nu är för att jag funderar på grinden då vi ska ha staket ungefär där stensättningen slutar på bilden. Grinden kommer bli fullbredd, dvs 140cm bred och ha samma utseende som spaljen vid värmepumpen.
Frågan är hur man får det stabilt? Dels blir det ju en del vikt i grinden men sen blir ju även hävarmen rätt påtaglig! Just nu funderar jag på att gjuta en uppånervänd svamp med 3st plintjärn för att skruven inte ska ge vika i ena riktningen med tiden. Några konkreta tips på hur man får det stabilt som tusan? Och kommer en 70x70 stolpe klara av vikten eller ska man köra på 90x90?
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA FZV varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
46 kr inkl moms
Tillverkade en liten avslutningplåt av lite bilplåt jag hade liggandes! Gjorde lite snitsig form för att skapa något lite roligare än en spikrak plåt
Ska läggas gårdsgrus vid trappan, vill inte ha organiskt emot husfasaden
Kan även delge den tänkta layouten för "innergården". Detta är då mellan altanen, gången samt staketet som kommer vid parkeringen.
Tanken är att det blir melon i den stora odlingslådan (80x240cm), tomat och gurka i den lilla närmst gången (80x120cm) och rabarber i den inre (80x120 cm) sen blir det en liten "grusgård" där det är tänkt att sätta ett fågelbad modell större. Får se om vi hittar något i vettigt pris eller om det blir till att gjuta ett eget
För den som undrar om spaljén så är 2 fack vindruvor(zilga, dr schmidtmanns) och 1 fack klematisen "nelly roser"
Hej!A Alfons3301 skrev:
Jag har klart för mig hur jag ska gå till väga men har ingen ritning eller liknande än
Kan dock ge en liten beskrivning hur jag kommer gå till väga. Jag kommer först och främst ha ett staket/grind med liggande ribbor likt det lilla "planket" jag har på altanen.
Till grinden kommer jag gjuta ett fundament och fästa ett i stenblocken. I det gjutna kommer jag placera en 90x90 stolpe som grinden kommer hängas på. Till grinden kommer jag göra en ram av 45x95 med ett kryss i. Sen kommer jag sätta ett litet stödhjul längst ut för att ta upp en del av vikten. Grindbeslagen jag tänkt använda är 800mm lång!
Förhoppningsvis kommer det göra att den känns stabil och så
Tack! Funderar vidare på hur jag ska göra min grind. Den ska vara i en gång som har en lutning. Helst vill jag öppna uppåt i lutningens riktning för att inte riskera slå grinden i bilen som kan stå parkerad nedanför. Måste mäta för att se vilket spelrum jag skulle behöva i nederkant i så fall. Eller så får jag flytta grinden längre upp i gången än jag tänkt från början och öppna nedåt. Gillar din idé med hjul som stöd. Fått mig att fundera på om en skjutdörrsgrind skulle vara något. Vet inte ens om det finns men skulle väl orsaka andra saker att lösa då.
Förstår din tankegång!A Alfons3301 skrev:Tack! Funderar vidare på hur jag ska göra min grind. Den ska vara i en gång som har en lutning. Helst vill jag öppna uppåt i lutningens riktning för att inte riskera slå grinden i bilen som kan stå parkerad nedanför. Måste mäta för att se vilket spelrum jag skulle behöva i nederkant i så fall. Gillar din idé med hjul som stöd. Fått mig att fundera på om en skjutdörrsgrind skulle vara något. Vet inte ens om det finns men skulle väl orsaka andra saker att lösa då.
I bästa av världar hade jag velat ha en grind som öppnats utåt men då vår plattsättning lutar uppåt där så måste jag ha mer luft under staketet än vad jag vill ha.
Skjutdörrsgrind är någonting jag också funderat på men jag kan helt ärligt inte komma på hur man skulle lösa det på ett smidigt/snyggt sätt. Man kan förvisso sätta ett stödhjul likt det jag ritade in i ritningen fast då i längsriktning med grinden. Sedan har man en skena i ovankant intill liggande staket och så sätter man hjul likt dessa på grinden.
Här kommer en liten update så ni inte tror att jag bara ligger och sover
Skevt material och ingen ork till att åka och handla nytt resultera i att jag fick inviga cirkelsågen med tillhörande styrskena!
Så nu finns det ett staket med tillhörande grind! Lite småfix kvar på det men det fyller iaf den tänkta funktionen!
Pust, stånk o stön!
Nu står bilen på uppfarten! Det har varit lärorikt men framförallt slitsamt att göra detta själv
Nu ska mina händer få lite välförtjänt vila
