48 766 läst ·
191 svar
49k läst
191 svar
Det lilla radhuset ute på den Skånska landsbygden!
Hej allesammans!
Har nu under en längre tid funderat på om jag ska dela med mig av vårat "lilla" projekt och nu såhär ett år senare så känner jag att det faktiskt är lönt att lägga upp någonting
Har efter lite funderande kommit fram till att jag börjar från första början, med en liten presentation av mig själv och hur jag hamnade där jag är idag!
Vem är jag då? Jo, Jimmy är jag som några av er säkert redan vet. Jag är 27 år gammal och kommer ursprungligen ifrån Onsala, Kungsbacka kommun. Något som kan vara bra att veta om mig är att jag har 2 stora intressen och det är bilar och det är hus. Det förstnämnda ligger bakom att jag idag lägger upp en tråd om det sistnämnda!
För lite drygt 3 år sedan var jag på BMW träff nere på Knutstorp med 2 kollegor och tack vare dagens teknik och de dejtingappar som finns att tillgå idag så fick jag kontakt med min nuvarande sambo. Efter en del snackande online så bestämde vi träff, fattade tycke och pga flera faktorer så valde jag att flytta ner.
När barnatider sedan började närma sig så tog vi tag i husletandet på allvar! Vi var på några visningar, fattade inget direkt tycke för något av de då husen i fråga kändes mer eller mindre fallfärdiga och behövde en ganska stor dos HLR omgående.
Men sen gick vi på visning av huset där vi bor idag, inget hårresande hus i sig kanske vid en första anblick men vi såg potentialen i det och slog till!
Innan jag fortsätter ska ni få 2 bilder på huset
Huset i fråga då:
Radhus byggt 1964
Platta på mark
Väggar av siporex och tegel
Tjärpapptak
2-glasfönster
Samma ägare sedan 1967
Panna bytt 2009
Tak omlagt 2007
Huset var alltså i så gott som originalskick förutom viss omdekoration av väggarna från förra ägarna. En slät duk med andra ord!
Så när vi väl fick nycklarna den 11 sep förra året så la vi prio på att få iordning de 3 sovrummen till en början.
Sovrum 1: 11,8m²
Sovrum 2: 9,8m²
Sovrum 3: 15,0m²
Idag ser samma rum ut såhär istället:
Anledningen till varför rum 2 är tomt är för att där ska väggarna isoleras mot de angränsande sovrummen och nät/TV-kablar ska dras.
Nu tänkte jag faktiskt inte dela med mig av så mycket mer på en liten stund.. kan ju inte vräka på med allt på en och samma gång? :wow:
Huset i fråga då:
Radhus byggt 1964
Platta på mark
Tjärpapptak
2-glasfönster
Panna bytt 2009
Tak omlagt 2007
Sovrum 1: 11,8m²
Sovrum 2: 9,8m²
Sovrum 3: 15,0m²
Tar la och fyller på lite!
Kan redan nu inflika att pga en hårddiskkrasch så finns det inga "byggbilder" på mycket av det som blivit gjort. Det är först när vi kommer till skrivande stund som det börjar rätta till sig!
Första projektet efter sovrummen där uppe blev trappan. Tanken var egentligen att avvakta med denna men då vi inte fick upp bäddsoffan pga att det var spaljé upp till tak så fick cirkelsågen titta fram och så var projektet igång!
Före:
Efter:
Renoveringen bestod av ekparkett som vi kapat till och limmat, sedan eklister i framkant. Handledaren på spaljén består utav 3st planhyvlade ekbitar som limmats ihop. Fräste även ett spår i underkant där det ligger en led-list
När vi köpte huset så fanns det en mindre fuktskada i ena golvet i vardagsrummet, vi misstänkte att det stått en kruka där eller liknande som orsakat detta. Då vi gillade golvet så tog vi in en firma för att kolla om det inte vore möjligt att rätta till felet men de dem ville göra var att rätta till där läckan varit och sedan lägga nytt golv ovanpå. Det till det lilla priset av 32k. Så vi sa tack och hej och gjorde jobbet själva istället!
Före:
Efter:
Passade på att tapetsera en fondvägg också när vi ändå höll på
Fortsätter fylla på lite senare!
Före:
Efter:
Före:
Efter:
Jag hittade faktiskt lite byggbilder när jag rotade runt, så slänger upp dem! Tänkte även uppdatera lite här då det har hänt rätt så mycket sen jag la upp något senast
Vårt sovrum
Tror det låg 6 lager tapet, tog en halv evighet att få bort!
Tapetserade en fondvägg, som nu ska bort för sambon har tröttnat på den
Å så lite golvläggning
Hittade även lite bilder på trappan
Och till sist vardagsrummet
Här var fuktskadan
Vi nöjer oss där för idag. Får se om jag kan hitta lite tid imorgon att ta med er till nutid
Vårt sovrum
Här var fuktskadan
Godmorgon!
Jo, efter att vardagsrummet var färdigt så tog vi och började kika lite på att få till en trevligare uteplats än den gamla. Det finns en hel tråd om projektet men kan lägga upp några bilder här ändå!
https://www.byggahus.se/forum/threads/det-lilla-traedgardsprojektet.297081/
Till att börja med så var förrådet på baksidan extremt fuktskadat då taket stått och läckt så detta beslutade vi oss för att riva!
När det väl var borta så insåg vi att planket inte gick att rädda heller så ett nytt byggdes!
Efter detta så började jag riva upp plattorna och gräva ut för altanen
Altanen är ligger på en stenkrossbädd om ca 10cm, sedan lite stenmjöl för injustering av plattorna (35x35x6cm). Reglarna är stående 45x95 reglar med 60cc och dessa är klädda med 28x120 trall. Finns knappt en umpf till svikt i alltet, något jag var lite orolig med tanke på att det är en "klen" stomme! Sitter även 10st infällda cosa 45 i mathörnet!
Fortsätter senare!
Fortsätter senare!
God julafton!
Vi fortsätter la med baksidan och går ifrån kronologisk ordning, blir nog lättast så
Kommer bara köra lite kortare summering här. Vill man veta lite mer så kan man ju alltid kolla trädgårdstråden!
Ett jordlass kom lastat
Sen byggde vi en stödmur i byablock. Det är lätt fall ifrån altanen ut mot muren så man får en känsla av hur mycket tomten faktiskt lutade. Ett block mäter 14 cm på höjden (14x5 = 70cm)
Gjorde en grillplast i byasten samt la fris runt hela gräsmattan för att underlätta klippning
Rullade ut matjord och sedan gräs!
Byggde en grind modell större
Och nu för någon månad sedan sattes äntligen häcken!
Ska fylla upp med lite mer jord där, annars är baksidan nästintill färdig nu (tills sambon hittar något nytt för mig att göra där
Ha en god jul!
Ha en god jul!
Eftersom det trots allt är julafton idag så tänkte jag att jag fyller på lite till!
En sak jag länge hade velat testa på var att kakla/klinkra, något jag aldrig gjort tidigare. Så sagt och gjort, nu skulle jag bara hitta någonstans där jag kunde testa mina vingar! "Älskling, ser inte lilla toan lite tråkig ut?" - Jo ... och där var projektet hittat!
Även det finns det en mer utförlig tråd om, men lägger upp lite här ändå
https://www.byggahus.se/forum/threads/gaesttoan-far-sig-en-renovering.281472/
Utgångsobjektet
Ja ni ser ju själva.. helt "fruuuuuktansvärt" ful, detta måste fixas
Började riva, suck vad den tapeten/väven satt! Tror jag la 20h bara på det!
Efter detta sänktes taket för att kunna flytta ventilationen som jag delar med grannen. I denna kunde man höra ordagrant allt som sas på andra sidan väggen och det var jag inte intresserad av att göra!
Sen flytades golvet
Kakling påbörjad
Tyvärr har vi lite problem med att det blir stopp i avloppet ungefär 1-2ggr om året, så såhär i efterhand skulle jag bilat upp och lagt ner 2st 45° böjar istället för 90° som sitter där idag från när det byggdes. Men det blir ett framtida projekt
Utgångsobjektet
Sen flytades golvet
Kakling påbörjad
Då drar vi igång igen nu när julmaten lagt sig lite!
Innan lilla toan gjordes så gjorde vi en liten budgetrenovering av köket!
När vi köpte det så låg det en brun ful plastmatta på golvet, denna byttes ut mot samma laminat som i hall/sovrum. Sen hade det vid något skede satts på nya frontar på original luckorna. Skitfuls tyckte vi och slet sedan i x antal veckor för att lösa det. Såhär i efterhand så hade det nog gått snabbare att byta hela köket
Med vi känner iaf att det blev stor skillnad och köket blev lite trevligare
Då fortsätter vi!
Efter att lilla toan var färdig så blev det dags att gå på den övre hallen. Dels då min sambo tyckte det kändes trång men även för att vi inte använde garderobsväggen pga unken lukt i dem.
Före
Sagt och gjort. Rev ut garderoberna och rev även ner tretexen på väggen för att lägga i isolering samt dra lite eluttag.
Hittade lite roliga grejer i väggarna också!
Oöppnad sen 1966!
Detta var tomt.. Vill inte veta mer än så
Efter det så revs väggen bakom garderoberna och flyttades in ca 70 cm.
Allt gipsades, undergolv las i.
Sedan tog målare in som bredspacklade hela nedre hallen samt spackla där uppe.
Sen målades allt!
Färdigt resultat där uppe:
Var även noga med att golvet skulle bli väldämpat, så detta består av följande:
Bjälklag 10x230mm 60cc. Spån 32mm (förutom där jag lappa i.), 3mm masonit, 6mm xps stegdämpare och slutligen 14mm barlinek parkettgolv. Är riktigt stumt och fint!
Det var allt för idag
Före
Oöppnad sen 1966!
Sen målades allt!
Nu kommer vi in på 2017 och sparkar loss med ett litet miniprojekt som såhär i efterhand va helt onödigt!
Men då vi fick vår förstfödde i november förra året så tänkte vi att badkar istället för vår 60x80 duschkabin skulle underlätta våra liv avsevärt! Såhär i efterhand använder vi knappt karet till att bada men skit i det
Såhär såg det ut innan
Konceptet vi hade var rätt enkelt, måla väggar, tak och golv och ersätt duschkabinen med ett badkar istället. Så vi skred till verket!
Och numer ser det ut såhär!
Så det blev ett litet lyft iallafall
Salsningen runt fönstret är fortfarande inte gjort... Är ju trots allt bara 1.5 år sedan fönstret byttes
Då vår ytterdörr dels var ful men även att låset inte funkade så beslutade vi oss för att byta denna. Detta skulle då även bli starten på att fixa finingången eftersom planer på att fixa tvättstugan fanns i pipelinen och då vi ville ha någonstans att gå in utan stt behöva gå igenom en byggplats så kändes det som en bra start!
Dörr inhandlades, valet föll på en Diplomat Funkis då denna hade ett bredare fönster än de andra vi tittat på. Någonting vi eftersträvar eftersom det inte finns några fönster i varesig tambur eller trapphall.
Monterad! Va inte helt lätt att göra det själv.. 2 man vid dörrbyte är att föredra
Åkte upp till lokala plåtisen med måtten, fick ett par plåtbitar bockade som jag sedan kunde montera! Blev ruggigt bra i min mening!
Efter detta började jag ta tag i insidan.
Jag började med att skrapa bort all gammal tapet och sänkte sedan taket för att kunna fälla in en "spotlight".
Rejält med ljus i den armaturen!
Elementet målades med elementspray. Riktigt smidigt och ger bra resultat! Sen var det dags för golvet.
Började med att flytspackla. Fick även katt och barnsäkra området! Som ni kanske även noterat så tog vi och rev ut dörr/karm för att göra det lite luftigare.
När flytspacklet torkat blev det äntligen dags för en rejäl dos hjärngympa!
Började med att torrlägga lite för att få kapningar och dylikt rätt och slippa få någon liten pissebit.
Till sist fogas det
Så nu var golvet klart.. Då var det "bara" karmen kvar. Någonstans här beslutades det att även karmen till köket samt garderoben skulle väck, så fick lite extrajobb
Putsat och klart!
Och så ser det ut än idag, ska ta och kontakta målaren nu efter nyår så man kan få höra hur förjävligt jag putsat
Till sist fogas det
Putsat och klart!
Då kör vi sista uppdateringen innan vi går in i nutid!
Vi hade 2 fönster som kärvade en hel del vid öppning/stängning samt att altandörren höll på att trilla ihop. Så beslutet att byta ut samtliga fönster + altandörr gjordes.
Valet föll på pvc fönster i 3-glas.
När allt var monterat var det dags att tillkalla lokala plåtslagaren igen!
På insidan löste jag gliporna med smyg lister som målades "in" i smygarna.
Som pricken över i:et så bytte vi även ytterbelysning
Valet föll på konstsmide imola.
Utöver det som jag precis visat så har hängränna och stupröret på garaget blivit bytt. Den på framsidan blir till våren och till sommaren är det tänkt att hela markytan ska få sig en makeover
Och där är vi nu! I nästa inlägg kommer vi vara i nuet
