6 128 läst ·
37 svar
6k läst
37 svar
Det kommer ingen ström ifrån något "relä" i elcentralen till el-elementen.
Om du skruvar på termostaten, händer det nåt? Annars - hur ser det ut inuti? Om du har element med elektronisk termostat och inte vill ha någon mer styrning så behövs ju inte kontaktorn, den kan lika gärna ersättas med 3-polig dvärgbrytare.S Stadsfiskalen skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Det är nog som Uffe skrev, det är bara en indikering, kolla på nån av sidorna om du har ett hål med en liten "pigg" som du kan trycka åt nåt håll.S Stadsfiskalen skrev:
Den piggen är till för en hjälpkontakt som flyttar sig när spolen drar.
beroende på modell av kontaktor så sätter man hjälpkontakten antingen på sidan eller framme och då har man en pinne som går ut eller in som funkar som både indikering och för montage av hjälpkontakt(er) eller ett timer om man behöver det
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Har du kollat hur det ser ut med termostaten?
När du kopplade bort infravärmaren såg du då om nollan till den satt var kopplad till nollan på termostaten (vet Dock inte om det är en nolla med på just den termostaten, men jag skulle tro det)
Om förra ägaren har kopplat nollan till termostaten från infravärmaren så funkar den så fall inte nu och skickar ingen styrspänning till kontaktorn.
Känns dock lite osannolikt men inte omöjligt...
Ps. Iom att du skriver att svart ,blå och den vita går direkt till termostaten så känns teorin ännu mer sannolik.
Nollan till kontaktorn kommer ifrån termostaten, om termostaten fick sin nolla från infravärmarens nolla så har du varken nolla till termostaten OCH kontaktorn + styrfas iom att termostaten inte verka funka.
Nollan till kontaktorn kan du lägga på nollskenan i centralen ( som Ulf skrev), likaså den som går till termostaten.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Du har nog spänning under kontaktorn, skulle lyfta av locket på termostaten och titta, den vita som går till kontaktorn skall ha 230v så drar denna, och går till termostaten, har du nån säkring som är märkt typ manöver värme eller dyligt?
Kontaktorn är vad jag kallar en belysningskontaktor.5 AlmostDwarf skrev:Det är nog som Uffe skrev, det är bara en indikering, kolla på nån av sidorna om du har ett hål med en liten "pigg" som du kan trycka åt nåt håll.
beroende på modell av kontaktor så sätter man hjälpkontakten antingen på sidan eller framme och då har man en pinne som går ut eller in som funkar som både indikering och för montage av hjälpkontakt(er) eller ett timer om man behöver det![]()
Den är avsedd att sitta i en normcentral och på den kan man inte sätta på några hjälpkontakter.
Så det finns inga "piggar" som du kan trycka på så att den sluter.
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Jodå det finns och det gårU Uffe A skrev:
https://new.abb.com/products/ABB.BBCGHE3401321R0001
https://new.abb.com/products/GHE3491102R0006/esb40-40-230ac-dc-installation-contactor
Och jag kallar dom för elvärmekontaktor då dom fungerar utmärkt till att styra elvärme pga att dom är mycket tysta vid till och frånslag. Dom som jag arbetat med har alla saknat möjlighet till att fästa hjälpkontaker på samt även saknat möjligheten att "tvångsmanövrera" "fönstret" brukar bara vara ett fönster för indikation så att man kan se om kontaktorn är dragen eller ej.
Låter som en bra förklaring till varför kontaktorn inte drar.S Stadsfiskalen skrev:
Om faspennan dög till att kontrollera att det fanns spänning "före" kontaktorn, men inte "efter", så borde det också gå att kontrollera att det är spänning på den vita manövertråden.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Då borde kontaktorn vara dragen och elementen varma..
Ser en kapsling med signallampa.S Stadsfiskalen skrev:
Var är termostaten?
Verkar inte rimligt att en termostat för styrning av infravärmare även skulle styra ett relä för elradiatorer i resten av huset...
