Hejsan!
Vi har ett badrum som ser ut ungefär på följande vis:
Ritning av badrum med helkaklade väggar, snedtak, golv i schackmönster och en fristående glasvägg.
Väggarna runtom är helkaklade och för det vågräta taket vet vi också vad som gäller.
Men det här med snedtak/vägg... blir inte helt klok på vad som gäller. Vi vill måla det,
och i mellan sätter vi en sån där glasvägg ni vet... Snedtaket/väggen är gipsat med våtrumsgips.
Har läst på sidan 8 om "Täthetsklasser" i "Måleribranschens regler för våtrum (senast reviderad 2013)":
https://www.vatrumsmalning.se/dokument-och-lankar
Jag blir ändå inte klok på om den snedväggen ska tolkas som Klass VT eller VA / Våtzon 1 eller 2,
samt om duschväggen är tillräckligt för att klassa den som VA / Zon 2?
Våtzon 1: "Väggar från golv till tak vid badkar och duschplats samt minst 1 meter utanför dessa" -
Klass VT: "Ska användas på väggar som utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten, om angränsande byggnadsdelar inte tål denna fuktpåverkan* eller om olägenheter annars kan uppstå"
*Duschvägg?
Tacksam om någon vet (: Eller är detta en tolkningsfråga...?
Tack!
Löste det sig? Jag undrar likadant ?
Vi gjorde som så att vi satte en fiberväv (ej Våtrumsväv pga att vi vill ha slät struktur) men ovanpå det målade vi x2 med en vårtrumsfärg (från Caparol i vårt fall: https://villalivet.se/produkt/caparol-vatrumsfarg/ )
Så det blev ett slags mellanting men det skulle vara fullt tillräckligt enligt färghandeln. Vi har också en dushvägg som förvisso inte går hela vägen upp till taket men den hindrar förstås ändå en del stänk. Ganska liten takyta så vi körde samma färg i taket också.
Färgen bör vara tillräckligt med skydd samt se till att fogarna blir täta med silikon efter målning.
Mitt tips är att prata med din lokala färghandlare och be om en våtrumsfärg. En del färger kräver någon slags primer först men jag tror inte just Caparol har det utan "allt finns i färgen" men det kan nog variera från märke till märke.
