Huset är från 54 och källaren är till 2/3 under mark, oisolerad platta.
I ett rum med rent betonggolv hade jag 2-3 veckor några säckar stående, när jag tog bort dom så hade jag en matta med flera centimeter vitt ludd. Det bör vara salt för det löser sig på en millisekund i vatten.
Fukten är inget vi tänker göra något åt, vi får inget mögel och dränera kommer nog inte hända eftersom vi inte tänker inreda källaren, använder den för våtrum och som förvaring primärt.
Frågan är behöver vi egentligen bry oss om avlagringar? Om man lägger något ytskikt, typ klinker eller spacklar och målar ett golv, kan det förvärra på något sätt?
färgen kommer att lössna med tiden. Klinkers med minst 5mm fog är säkrare kort då den "andas" genom fogarna.
Förvaring - allt ska stå på fötter och ej tätt mot väggen så luften kan cirkulera runt annars kommer all organisk material att mögla.
gaia
Breda fogar på klinkers var ju både logiskt och bra att du nämnde, för det kommer det bli på många kvadrat så småningom.
