Jag har inte gjort någon heltäckande marknadsundersökning. Men jag får en känsla av att om man ska ha ett uppreglat golv med luftspalt så finns det ett antal produkter på marknaden. Granab, subfloor, nivell med flera. Gemensamt för alla verkar vara att de inte säljer sina produkter i byggkedjorna. Det verkar helt enkelt vara lite halvhemligt. Det ska offereras, och då helst hela system med en jäkla massa prylar och tillbehör. Att få reda på ett löpmeter pris på reglar med fötter verkar vara omöjligt.
Finns det några fötter i bygghandeln som går att använda med vanliga reglar? Någon produkt som inte är knuten till något speciellt system? Det finns ju justerbara fötter som används till terrasser och altaner. Men de är både dyra och klumpiga.
Om man tänkt använda vanliga plastkilar. Hur går man då på smidigaste sätt. Hur fäster man hela regeln i en betongplatta? Hur får man kilarna att ligga still? Dels över tid men också när man ska väga in golvet.
Det känns ju som att det saknas någon smart produkt på marknaden. En massproducerad justerbar fot för golvregel. En lyxvariant av kilsystemet.
Det är nog en lite för enkel tekniskt lösning för att tjäna några pengar i öppen konkurrens. Då får företag försöka komplicera produkten för att skapa värde; certifieringar, dimensioneringar, "system" o s v.
Förslag på början till lösning med standardbeslag:
Att fästa en skruv i en standardträregel är lättlöst, t ex gängad infästning för trä typ E:
En galvad skruv/bult med stort huvud så kan man justera avståndet till golvet. Regeln får då stå på bultens huvud.
Men regeln är då inte fäst i golvet och ligger inte still under arbete.
Kan man använda ikeas ben till köksstommar tro?
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40205599/
17 spänn styck. Det kanske går att limma den direkt i plattan.
Nej, det kanske inte är så bra ide...
Men det här kanske skulle fungera på riktigt:
https://www.bauhaus.se/justerbar-terassfot-eco-s-25-40mm.html
Produkter som diskuteras: "terassfot"
Terrassfot justerbar Deck Support FAST
Terrassfot för en stabil grund
99 kr inkl moms
Ikea har justerbara fötter, 4st för 20:-
Står minst 11mm, men ingen maxhöjd.
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20331198/
Sådana här finns det ju i olika längder och dimensioner för en billig peng
https://www.bauhaus.se/skruv-roterb...tml?refSrc=206379&nosto=nosto-other-purchases
Om man borrar hål rakt igenom regeln och låter regeln vila på en mutter med en stor bricka över så bode det gå fint att juster höjden. Foten borde man kunna limma i betongen. Men hur låster man den gängade delen när man justerat in höjden? Så att inte regeln lyfter alltså? Kan man trycka i något lämpligt lim i hålet ovanifrån när man har justerat in allt?
Skruva den där i en rampamuff M10 för 5 kr så kan du justera höjden samt den sitter fast i regeln.
https://www.bauhaus.se/rampamuff-m10.html
Det kansek skulle funka. Men problemet är väl att det så inte går att justera höjden efter det att man limmat fast foten i underlaget. Eller?
Jag tänkte mer att du förborrar reglarna rakt igenom, skruvar i rampamuffarna och sist skruvarna. Sen väger du in regeln genom att justera skruvarna en och en. När regeln eller hela golvet är invägt så lyfter du regeln lätt och trycker in lite lim under varje skruv.
Så borde man kunna göra. Men klarar den där muffen lasten? Kanske att man ändå också ska ha en mutter och en större bricka som regeln vilar på?
Oavsett vad så blir det ju lite bökigt att inte kunna justera höjden efter det att regeln sitter fast i underlaget. Det bästa hade ju varit om det gick att åstadkomma.
Jag hade tänkt mig 45mm isolering. Så om jag klarar mig med 45-reglar så hade det varit praktiskt. Då är det enkelt att fästa något under reglarna som håller upp isoleringen. Granab med flera erbjuder ju 45-reglar. Men jag tycker 45 låter klent. Speciellt med tanke på att jag funderar på att lägga ett massivt trägolv över. Ett spångolv har ju bärighet i alla riktningar. Men ett plankgolv bär ju bara längs med fibrerna.
Så det blir väl 70-reglar antar jag. Då har jag ca 20-40mm luft under regeln. Någon form av justerbar fot till detta vore ju mumma.
Ja, det vore bra att veta vilken last rampamuffen tål. Min känsla är att svagheten i konstruktionen är sidokrafter (om skruven inte hamnar helt rakt) snarare än trycklaster. Lycka till att dra ut en större än 10 m träskruv ur en regel. Det krävs rejäla krafter. Egentligen finns väl ingen anledning att limma skruvarna mot plattan. Golvspån är tungt och kommer att trycka dem mot plattan.O Olf Oggler skrev:Så borde man kunna göra. Men klarar den där muffen lasten? Kanske att man ändå också ska ha en mutter och en större bricka som regeln vilar på?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
